fredag 06 mars 2026
ankarvakten
Tätning av manlucka till dieseltank
Jag öppnade manluckan för att kolla efter beväxning och skräp i tanken. Det var ingen beväxning. Bara lite delar av tätningsmassan från manluckan låg i botten. Vad ska man bäst täta med? Sikaflex? Den gamla massan verkade mjukare än Sikaflex. Tanken är rostfri och antagligen inte helt plan.
1 minut sedan skrev ankarvakten:
Lite beroende på hur du vill täta.
Några alternativ där du kan öppna och stänga och använda samma tätning.
1. Gör en packning av dieselbeständigt gummi
Olika "massor"
2. Motorslikon
3. Msp (ms polymer men kan ha många namn och förkortningar, oftast står det någonting om "modifierad" i produktbeskrivning. Finns ett antal fabrikat och många varumärken, bl.a. SIKA)
4. PU, polyuretan (avger isocyanat, står alltid xxx..isocyanat i skyddstexten. Finns många varumärken och är oftast, vad jag förstår det man menar när man säger "SIKA".
Samtliga tål diesel
Samtliga härdar likadant, med hjälp av luftfuktighet
Om samtliga alternativ är av bra kvalitet blir. Generellt.
Silikonet flexiblast
Msp näst flexiblast
PU ganska likt msp i flexibilitet, mjukhet.
Samtliga varianter finns i olika hårdheter och färger.
Vilken som helst fungerar.
Vill du ha losstagbart förband.
Kleta produkt på ena ytan
Spänn byggplast, insidan på plaskasse eller matplastfolie på den andra t.ex. locket.
Lägg den plastade på kleten, så att den formar sig till perfekt form. Låt härda fullt ut. Ett eller flera dygn, ju längre desto bättre genomhärdning.
Ta isär fläk försiktigt bort plasfilmen. Vips du har en packning som sitter fast på ena sidan.
Sen finns ett gäng icke uthärdande varianter som är losstagbara, den du får mest träffar på är nog hylomar.
Just nu skrev Caribic410:
Olika "massor"
2. Motorslikon
Samtliga tål diesel
Msp näst flexiblast
Ps. Om du vill ha snabbare härdning. Duscha på lite vatten innan du lägger på plasten ds.
Tack Caribic. Ska absolut följa ditt råd för att få det losstagningsbart. Ser att det finns packningssilikon på biltema som borde funka för det här.
45 minuter sedan skrev ankarvakten:
Det är en djungel i den branchen.
Om det står att det är sanitets-silikon och motverkar mögel är det också sannolikt att den innehåller massa annat skit som kan göra den mindre lämplig.
På sk motorsilikoner, med hög silokonhalt, finns det en förkärlek att skriva olika trebokstavsförkortningar en av dom vanligaste "RTV" .. hittar du sån beteckning är du på spåret. Du kan åxå kolla om det står saker som.
Oljebeständig
Tål höga temperaturer
Elasticitetsmodul "300%"
Så funkar det säkert.
Sanitetssilikon eller byggsilikon klara nog åxå en manlucka utan problem men kan med åren bli spröd.
Står det "rekomenderas inte vid användning nedsänkt i bensin" så är det inget negativt med just den produkten.
Alla silikoner sväller nedsänkta i bensin men motorsilikoner klarar stänk och ånga. Inget att bry sig om när det gäller diesel..
Så. Den korta versionen på frågan om biltemaprodukten måste bli.....
Ja!...
