tisdag 02 september 2025
  • 0
PontusSven
Måla innertak Maxi 68
Fråga
Jag tänkte fräscha upp innertaket på min Maxi 68 inför säsongen. Det är alltså på "grund" taket jag ska måla (inget tygtak osv).
Jag undrar vad som är bäst att måla med? Fungerar det med vanlig vit badrumsfärg?
Tack på förhand
5 svar till denna fråga
  • 0
När jag målade taket på min förra båt rollade jag det med Servalac som ju blir stenhårt.
Hur ser taket ut idag?
Är det gelcoat, färg eller rå glasfiber..?
(Kan inte hur Maxi 68 ser ut invändigt i detalj...)
  • 0
Frågan är hur Servalac håller över tid? Jag har målat några detaljer med Servalac och en del har flagnat ganska snabbt.
Har också målat med Biltemas 2k lack (som utgått). Det satt bra på gelcoat. Har ersatts med en 2k polyuretanlack.
De har också en Alkydfärg som verkar bra, borde fungera ev med primer.
I absolut värsta fall, om färgen släpper, så får man väl montera skivor av skummad PVC. Det är ganska smidigt. Kan vara ett alternativ till att måla men jag kommer inte ihåg hur det är med vinklar och så i taket.
  • 0
1 timme sedan skrev Peter_K:
Idag ligger det redan ett lager vit färg på glasfibern, tänkte mest för att fräscha upp den vita tonen
  • 0
Jag tänke också frächa up innertaket (gelcoat).
Hur har det gått och vad valde du att göra?
  • 0
jag målade ytor som inte var slitytor med internationals toplac.
har aldrig haft problem med det.
kör med mediteranian white  och så finns det gelcoat grå som den kallas.
