Alicia1 45 Postad 29 Mars , 2019 (redigerade) Vilket ger bäst resultat av hätta eller svamp för maskinpolering? Tänkte lägga focus på putsen och polering i år och vill ha det så som möjligt. Har kört med hätta dom tidigare åren men dom håller inte så länge. vad använder ni för att få bästa resultat? Redigerad 29 Mars , 2019 av Alicia1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 718 Postad 29 Mars , 2019 Jag kör, som jag skrivit tidigare, med skumrondell. Om man gör rent (tvättar) innan man polerar så fastnar inte mycket skit i rondellen, förutsatt att man bara kör med vatten vilket jag gör på ytor som är ok. När den till slut är skitig så tar jag en fin såg och sågar av den yttersta delen. Jag sågar med maskinen på halvlåga varv då blir det lätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Promod 18 Postad 30 Mars , 2019 Jag tror att du kan få ett bra resultat oavsett svamp eller hätta. Jag använder både svamp och hätta. Till rubbing/polering och lägga på vax använder jag en fuktad svamp. Jag brukar använda 2-komponents vax så därför blir det 3 omgångar. Avslutningsvis polerar jag det torkade vaxet med lammullshätta (torr). Svamparna sköljer jag regelbundet i en hink med ljummet vatten och efter jag kramat ur dem kort på maxvarv i maskinen för att bli av med det mesta vattnet innan jag fortsätter. Mina svampar har jag haft i 3 år och ser inget behov att byta än. Det gäller att vara försiktig kring beslag, lister och annat som river sönder svamparna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 45 Postad 30 Mars , 2019 Då lutar det åt en svamp. Det går åt så "många" hättar dom tidigare åren vilken är kostsamt. Tack för tipsen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
