Cartwright 0 Postad 14 Mars , 2019 Jag har en Cresent 525 -72 med intregrerad utombordsmotor så där är ju inte möjlighet att hänga på vad som helst i storlek vad det gäller motorstorlek. just nu sitter där en tvåtakts 30 hk yamaha på, men jag vill av flera orsaker ha en 4taktare gärna 10-20 hk större. Finns det någon som har erfarenhet av om detta är möjligt med tanke på utrymme? Jag har sett någon Cresent 525 som har byggt om aktern ,men jag hoppas att ska gå utan av de behöver bli så drastiskt. Någon som har nåt tips ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 14 Mars , 2019 525 fanns i en snikversion som hette 520. Den hade motorn hängande på akterspegeln. Vi hade en sådan i familjen från 1972-2002, från 1976 med en Yamaha 55, vilket funkade mycket bra ävem i planande fart om än inte idealiskt då botten var ganska platt bak och hade köl till en bit innan akterspegeln. Jag tror det är för mycket jobb att bygga om en 525:a och utan hel botten bak blir nog bärigheten för liten för några högre farter, speciellt med en tung motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 14 Mars , 2019 Mer exakt hette snikversionen Monark 520 HT medan din mycket riktigt heter Crescent 525 troligen även den med tillägget HT. Om du Googlar Monark 520 HT så ser du hur den ser ut. Jag har sett den med upp till 70 hk 2T. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TopCat 0 Postad 14 Mars , 2019 Jag har denna modellen, jag bytte till 4takt för ett par år sen, det enda jag hittade som gick att pressa in var Suzuki 20 hästare, fick såga lite i glasfibern ändå, finns kanske nån mer modell som kan hålla måttet, men jag lyckades inte hitta nån.. lite för klen motor, men jag har inte bråttom😀..en jäkla skillnad på förbrukning iaf. Båten är bara godkänd för 25 hästar har har jag för mig, så kallad halvplanande skrov. skriv gärna om du hittar nån annan lösning... // Tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 14 Mars , 2019 4 timmar sedan skrev guestsson: 525 fanns i en snikversion som hette 520. Den hade motorn hängande på akterspegeln. Var ska man annars ha utombordaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 314 Postad 14 Mars , 2019 Badrumsspegeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 14 Mars , 2019 53 minuter sedan skrev Baxlaget: Var ska man annars ha utombordaren? Fundera lite på vad "integrerad utombordsmotor" betyder så kanske du förstår vad tråden handlar om. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 15 Mars , 2019 20 timmar sedan skrev Rascal: integrerad utombordsmotor Den är alltså monterad på båten. Bra att veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 15 Mars , 2019 2 timmar sedan skrev Baxlaget: Den är alltså monterad på båten. Bra att veta. Försök igen! Inte "på" utan i båten. Infälld i en invändig motorbrunn, därav bekymmer med att få rum med en större motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TopCat 0 Postad 15 Mars , 2019 Ganska tråkigt att oseriösa människor måste lägga in helt orelevanta inlägg😡... men tyvärr är det väl så i vår värld nuförtiden .... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 15 Mars , 2019 Ja, då sitter ju utombordaren monterad på akterspegen. Precis som jag har sagt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
