sventable 21 Postad 25 Februari , 2019 har bytt ut min gamla toalett mot dometic 976 tänkte sätt så denna går att sugtömma och ska ha en avluftningsventil. https://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=637-877&sok=&id=4227&sortering=&listmall=1 denna hade jag tänkt mig funkar denna? tänkte sätta den i skrovsidan. varrt hittar man en hålsåg på 34mm till normalt pris? hittar 35mm som lättar börsen mindre. https://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=637-877&sok=&id=4224&sortering=&listmall=1 eller denna? vill gärna också behålla min havstömning kan man sätta en y ventil och sugtömma genom denna? https://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=636-863&sok=&id=53632&sortering=&listmall=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 767 Postad 25 Februari , 2019 10 minuter sedan skrev sventable: vill gärna också behålla min havstömning kan man sätta en y ventil och sugtömma genom denna? En ventil räcker och den har du säkert redan, kolla här. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 25 Februari , 2019 3 minuter sedan skrev Mackey: En ventil räcker och den har du säkert redan, kolla här. Mackey tittade på den innan. problemet är ju att innan genomförningen sitter det en pump för havstömning. detta är ju en portabel toalett med sugtömning. ritade lite snabbt hur jag tänkt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 052 Postad 25 Februari , 2019 3 timmar sedan skrev sventable: har bytt ut min gamla toalett mot dometic 976 tänkte sätt så denna går att sugtömma och ska ha en avluftningsventil. https://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=637-877&sok=&id=4227&sortering=&listmall=1 denna hade jag tänkt mig funkar denna? tänkte sätta den i skrovsidan. varrt hittar man en hålsåg på 34mm till normalt pris? hittar 35mm som lättar börsen mindre. https://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=637-877&sok=&id=4224&sortering=&listmall=1 eller denna? - - - De föreslagna avluftningsventilerna har ett galler inbyggt (de är för bränsleavluftning). Om tanken blir full så proppas gallret igen av toapapper mm från svartvattnet. Välj en rak öppen genomföring istället t.ex. en sådan här https://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=637-890&sok=&id=73847&sortering=&listmall=1 Om du vill ha det diskret så montera genomföringen "i snobblinjen" och dra slangen i en krök uppåt så du får hävertbrytning (i och för sig inte så farligt om det skulle rinna in lite i toatanken, det kommer ju inte vidare o kan sänka båten). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 25 Februari , 2019 https://www.watski.se/Bordgenomforing-11e2W beställde denna hoppas den blir bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 767 Postad 25 Februari , 2019 (redigerade) 6 timmar sedan skrev sventable: tittade på den innan. problemet är ju att innan genomförningen sitter det en pump för havstömning. detta är ju en portabel toalett med sugtömning. ritade lite snabbt hur jag tänkt Exakt en sådan installation har vi med T-rör och vanlig toatank. Pumpen vi har är en handpump av bälgtyp. Vi har ju en ventil vid genomföringen också, men det gissar jag att du har också. Har funkat finfint sedan 2012. Vi sög lite försiktigt från början, men nu gasar vi bara på... Tillägg: Ser att den toan kostar 1 400:- på campngaffärer och 1 800:- på båtaffärer. Mackey Redigerad 25 Februari , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 25 Februari , 2019 Ja det ska nog funkar hoppas på det.. satt en annan som hade tömning i havet handiman eller något liknande hette den.. jag gav 1300 på mässrean för den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 052 Postad 26 Februari , 2019 2019-02-25 vid 16:02 skrev sventable: https://www.watski.se/Bordgenomforing-11e2W beställde denna hoppas den blir bra. Den kommer att fungera alldeles utmärkt för din avluftning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Februari , 2019 2019-02-25 vid 16:23 skrev Mackey: Exakt en sådan installation har vi med T-rör och vanlig toatank. Pumpen vi har är en handpump av bälgtyp. Sitter inte din tank en bit ifrån toan och lågt? -- Tog bort min ventil och satte ett utlopp 30cm över vattenytan utan ventil. Den ska ju inte användas så om det luktar skit spelar ingen roll! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
