Promod 18 Postad 23 Februari , 2019 Hej! Var vid båten och upptäckte att mitt AGM startbatteri var nere strax under 12,3. Batterierna i förbrukningsbanken var på 13,2 och till dessa är solpaneler inkopplade. Normalt är även startbatteriet sammankopplat med förbrukningen under vintern men i år hade jag viss glömt kopplat ihop. Vet inte hur länge det varit så lågt, vet att det var 12,8 innan årsskiftet. Hur illa är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 23 Februari , 2019 Ett AGM borde klara detta. "En gång är ingen gång". Ladda så fort du kan bara. Kanske en 10-20W solpanel till startbatteriet? Åtminstone under vintern. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Promod 18 Postad 25 Februari , 2019 2019-02-24 vid 00:17 skrev bhemac: Ett AGM borde klara detta. "En gång är ingen gång". Ladda så fort du kan bara. Kanske en 10-20W solpanel till startbatteriet? Åtminstone under vintern. Tack, laddningen är påslagen så hoppas jag att batteriet klarar sig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 25 Februari , 2019 Min bil var helt urladdad en morgon. Märks inget efter att ha laddat, AGM är ganska snälla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
