tisdag 24 februari 2026
rloc750
Konstigt angrepp på drev och roder !
Hej alla,
Något väldigt konstigt har drabbat drevet och rodret på min båt I år.
·        Båten är en Compis 36, -84, VP2003.
·        Båten har varit i min ägo sen våren 2015. Använt den flitigt varje säsong.
·        Jag har under våren -18 installerat en varmvattenberedare (vvb) där jag använder elpatronen för att värma vattnet när jag ligger i hamn.
·        Från början drog jag ut kontakten när jag inte använde vvb men sen installerade jag en enkel strömbrytare som jag använde för att bryta strömmen till vvb.
·        Jag har vid några enstaka tillfällen känt en stickande känsla när jag använt det varma vattnet, nästan som att det var strömförande.
·        Slangarna jag använt till vvb är följande, https://www.hydroscand.se/produkter/slangar/1461-10
·        Klämmorna är Hjertmans rostfria.
·        I år har jag bytt plats i hamnen och ligger vid två stora moderna (2000-) motorbåtar som alltid har sin ström på.
·        Vi segling i danska vatten började motorn helt plötsligt gå väldigt varm i slutet av juli. Jag bytte impeller utan resultat. Hoppade i plurret och såg då att det var
         helt ”igengeggat” kring vattenhålen på drevet. Jag tog en skruvmejsel och rengjorde och det blev betydligt bättre.
·        Efter detta slutade använde jag vvb sporadiskt.
·        I slutet av augusti var det samma sak igen, nu i hemmahamnen. Jag hoppade igen och det såg lika geggigt ut igen. Jag rensade upp igen och då fungerade
         kylningen utan problem igen.
·        I början av veckan tog jag upp båten så gjorde denna tråkiga upptäckt, både på drev och roder.  Rodret såg ut att vara angripet av rost, så har det aldrig sett ut förut, se bild roder1. Drevet var övertäckt av ett vitt material som sitter ganska hårt men jag kan trycka bort det med fingret om jag trycker rejält. Det är som kristaller och man kan trycka sönder det se bilder drev1-3 och klegg1. Det smakar salt.
Finns det någon på detta forum som kan förklara detta och hur jag ska komma till rätta med det?
Jag kan tillägga att jag installerat en batteriladdare som där diodlamporna lyser även när strömmen till laddaren är bruten.
Vänlig hälsning
Robert som är orolig för sitt drev och roder
2 timmar sedan skrev rloc750:
Det låter allvarligt. Det du måste göra är en jordfelsmätning. Är du minsta osäker så låter du enn elektriker göra det.
När du bryter VVB så antar jag att jorden finns kvar och det är problemet. Enklast är att dra ut stickproppen.
Det bästa och säkraste är att installera en skyddstransformator. Men kolla ev jordfel först.
Tycker det ser ut som havstulpaner på några av bilderna. Gissar att du med skruvmejseln tagit bort delar av den skyddande bottenfärgen på drevet och att du därför får igenväxning vid hålen för kylningen.
Sen är det helt rätt som bhemac skriver, det är bäst att dra ut kontakten helt till vvb.
Ingen har kommenterat bilden på rodret, jag tycker att det runnit onormalt mycket rost ner från hjärtstocken.
Drevet ser ut som en bekants nya utombordare efter en sommar bredvid en "elexperts" båt som vart ständigt inkopplad till landström, tills jag högg av hans kabel.
Bekanten putsade av sin utombordare och målade över skadorna, vilka inte har återkommit .
