antonw86 3 Postad 8 Oktober , 2018 Hej! Jag har en Mercruiser 5.0 TKS från 2005 som jag tänkte byta tändstift på men när jag läst lite om detta så hittar jag lite tvetydiga uppgifter. Vad jag förstår så ska NGK BR6FS vara rätt modell för min motor och när jag beställde dem från mercurydelar.se så sa de att det bara var att skruva in och köra. När jag däremot kollar manualen så står det att elektrodgapet skall vara 0,045" vilket för mig blir 1.15mm då jag inte har bladmått för att få till 1.14mm. Då NGK-stiften är 0.030" original vill jag alltså justera gapet för att få dem enl spec. men detta är alltså något mercurydelar sa att jag inte behövde göra. Hur gör ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
