tisdag 28 oktober 2025
pismo
Rent vatten i oljan ? Mercrusier 5;7 sjövattenkyld.
Hej.
Lånade en kompis manuella oljepump för att pumpa ut oljan från motorn genom röret för oljestickan. Varmkörde som vanligt och pumpade sedan ut ca 5 liter olja och fyllde på med ny. När jag sedan tömde behållaren med den gamla oljan kom det först ca en liter rent vatten innan oljan rann ut som var svart. Kan det verkligen vara så att det kan finnas rent vatten i motorn ? Eller så var det vatten i behållaren till pumpen sedan tidigare, jag tittade inte om det fanns någon vätska i behållaren innan jag pumpade ut oljan.
mvh: Peter
Redigerad av pismo
Skulle det ha varit vatten i motoroljan, skulle oljan ha varit gräddfärgad eller vit. Vattnet fanns nog i oljesugen från början.
