mrperry 1 Postad 6 September , 2018 (redigerade) Hej! Undrar vad det är för pryl som är inringad på översta bilden. Den har nämligen gått sönder och slangen hänger löst på min motor. Se nedersta bilden. MVH Per Redigerad 6 September , 2018 av mrperry Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 6 September , 2018 (redigerade) Slang för att skölja motorn med färskvatten. Så "hatten" kan skruvas på en trädårdsslangsanslutning. Redigerad 6 September , 2018 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrperry 1 Postad 6 September , 2018 Tack för svaret. Då kommer en följdfråga direkt. Kan man blåsa ur "allt" vatten ur motorn via denna slang också efter att man sköljt? /Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 6 September , 2018 Du menar om man kan köra tryckluft och få ut allt? Annars skall "allt" vatten rinna ur om man har motorn i nedtrimmat läge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrperry 1 Postad 6 September , 2018 Ja det var så jag tänkte. Vissa skriver att man ska köra med glykol det sista för att inte riskera frostsprängning. Detta kanske kunde vara ett alternativ till det? /Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 6 September , 2018 (redigerade) Precis som Kane skriver, om motorn förvaras upprätt finns ingen risk för frostsprängning. Glykol behövs inte. Redigerad 6 September , 2018 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
