lördag 28 februari 2026
Henrik_M
Utombordare på Maxi Fenix
10 timmar sedan skrev raol:
 Den är nog precis på gränsen storleksmässigt för vad som funkar med en rimlig utombordare också.
Har sett en gammal fisketrålare, kanske 45-50 fot lång, bestyckad med dubbla 40-hästare monterat direkt på varsin sida det aktermonterade rodret. Funkis? Inte en aning, det såg knäppt ut. Jag röstar heller inte för utombordare på Fenix.
Redigerad av nilsnobbing
2 timmar sedan skrev nilsnobbing:
Men tanken är väl om man kan överleva en sommar med snurra om dieseln klappar ihop?
2018-08-27 vid 21:38 skrev Henrik_M:
Det är i dagsläget bara en riskanalys. Till slut ger sig MD5:an. Då kostar en ny motor ca 75 000 kr. Lika mycket som hela båten. Utombordare ca 10 000 kr.
Man missar ju laddningen, men ett elverk kostar 5000 kr på Biltema.
I början av tråden lät det inte så.
2018-08-27 vid 22:00 skrev bhemac:
Går det att sälja en Fenix med snurra?
1 timme sedan skrev bhemac:
Ja det är ju en annan femma, klart det går. Båten är ju inte anmärkningsvärt tung eller bullig för sin storlek. Ett muskedunder på 8-10 hk borde göra jobbet.
Maxi 800 är en modernisering av Maxi Magic som i sin tur är en familjevariant av Maxi Racer.
Den har också en öppet akterspegel med badplattform där utombordaren sitter, förefaller en ganska praktisk lösning.
Skulle tro att en motor kring 8 hkr är ganska vanligt på en sådan båt, men även större och tyngre motor kan nog fungera bra då man inte hissar upp motorn utan fäller upp den som på eka. (tror att det är så)
/Göran A
Maxi 800 ju en helt annan båt. I inombordarversionen levereras den med en 9hkr diesel. Att ersätta denna diesel med en snurra på samma styrka lär ge betydligt lägre fart och framförallt, betydligt sämre manöveregenskaper, i synnerhet när det blåser lite. Ska man ha snurra så ska den nog vara lite starkare.
Sen är väl Fenixn 500kg tyngre än Maxi 800:an
