söndag 07 juni 2026
Fox32
Litet marinbatteri?
Hej.
Jag har en 9,9hk Tohatsu m elstart. Tidigare ägaren hade köpt ett nytt Tudor marinbatteri (fritid) och slängt i. Detta väger bly (he he) och tar en massa plats. Därför undrar jag om det finns mindre (typ MC batterier) batterier för marint bruk, främst för start, men eventuellt även som förbrukningsbatteri till en liten fishfinder och en varvräknare? Jag skulle inte ha några problem med att seriekoppla två mindre batterier om jag vet att jag skall vara borta länge, med många starter samt en hel del förbrukningsel. Jag har även dragstart på motorn om det skulle bli batteritorsk någon gång.
Jag har båten hemma på trailer så jag kan ladda upp batteriet efter varje gång jag använt det.
Mina google sökningar ger inte önskat resultat så uppskattar hjälp via forumet 😃
Redigerad av Fox32
Du behöver inget marinbatteri, köp ett slutet MC-batteri!
Vi använder ett 14 Ah mcbatteri från Biltema till vår 25 hk diesel, funkar bra.
Pris 399:- kronor om jag minns rätt.
Sedan har vi förstås 3x80 Ah till förbrukning.
8 timmar sedan skrev Fox32:
Jag skulle inte ha några problem med att seriekoppla två mindre batterier.
Jo, det skulle du ha problem med, tror inte din startmotor och andra prylar vill ha 24V.
Möjligen fishfindern.
Om det nu inte är två 6V-batterier di ska koppla ihop.
Parallellkoppling (jäkla svårt ord 😞 ) är vad du ska satsa på.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Ett sådant HÄR skulle absolut fungera.
1 timme sedan skrev Gundj:
Haha, så klart! My bad :)
27 minuter sedan skrev bhemac:
Verkar bra. Antar att det finns slutna gel batterier för mc/skoter bruk?
15 minuter sedan skrev Fox32:
Ja tex DETTA. Men det är nog mest en onödig kostnad, SMF batteriet tål 45° lutning. Räcker inte det? ;)
Har en så liten motor ens någon laddningsregulator? Många äldre simpla motorer hade ingen regulator så när batteriet blev fullt gick laddningsspänningen upp till 15-16V Det bästa är då ett gammaldags öppet batteri som du kan fylla på batterivatten i  eftersom man gasar bort en del vatten under körning. Det är också en fördel att ha ett ganska stort batteri då man har högre marginaler och det tar längre tid att ladda fullt.
Jag kan inget om snurror men jag har fattat att de med elstart har en åtminstone rudimentär regulator. Men det är ju enkelt att kolla laddspänningen. Är den för hög så kan man sätta dit en enkel spänningsregulator, strömmen brukar inte vara så hög.
MC-batterier brukar vara ganska tåliga.
Redigerad av bhemac
48 minuter sedan skrev MartinX:
Motorn har väl inte ens någon generator för batteriladdning? Eller på annat sätt återladdning av bettariet..  (obs! okunnig om motor el) Samt att jag som sagt har dragstart på motorn också som backup..
Redigerad av Fox32
En hel del mindre motorer hade en enkel spole under svänghjulet för laddning eller drift av några lanternor, det hela bestod bara av en enda spole och en likriktare, ibland inte ens en likriktare då lanternor går lika bra på växelström om det är gammaldags glödlampor.
Om du inte vet vad motorn har för elsystem är det hög tid att ta reda på det, börja med att hitta motorns benämning på typskylten.
Just nu skrev MartinX:
Det sitter en alternator (Magneto) under svänghjulet (en enkel spole som du skriver) Men jag trodde inte den återladdade batteriet, utan endast var till att ladda tändspolen.
Jag har en 7,5hkr Evinrude utan elstart. Den har bara lysspole som lämnar växelström.
Kompisen hade en Yamaha 9,9 4-takt med elstart, den ggaver max ca 14V och ca 10A.
1 minut sedan skrev bhemac:
hmm, ok. Min är en 2-takt från 2004. Jag får helt enkelt starta utan batteriet och mäta på batteripolerna när motorn är igång. Isf är alltså en regulator vägen till ett mindre batteri. Det positiva med det är ju att jag inte behöver oroa mig så mycket för att bli batteritorsk med den lilla förbrukningsström jag kommer dra från batteriet.
2018-08-05 vid 01:19 skrev Fox32:
Hej.
Hoppas du inte har problem med att paralellkoppla heller, för det är så du ska göra... såvida du har samma volt i systemet som batterierna.
Good luck
