fredag 19 juni 2026
Draco2900
Ojämn bränsleförbrukning VP 4,3 GXi
Hej, har 2 st VP 4,3 GXi motorer från 2006 med ca 230 timmar på varje motor. Denna säsongen drar den ena motorn mellan 30-50% mer än den andra och känns betydligt segare. När man lyssnar på den på tomgång och varvning utan belastning låter den ”frisk”. Nu vet jag att VP EVC färddator visar en grov uppskattning av bränsleförbrukning, men så stor skillnad borde det inte vara. På tomgång och låga varv (upp till 1000 varv) visar de ungefär lika mycket.
Kan det vara lager, etc i drev eller annat?
Var skall jag börja felsöka??
Kan du växla bränsleflödesgivare mellan dem för att utesluta det som fel?
1 timme sedan skrev raol:
Tror att EVC räknar ut någon form av medelvärde baserat på pulser i bränsleinsprutningen och varvtal, etc. vet inte hur det skall gå till. Motorn som drar mer är också ” trögare”  vid gaspådrag och högre varv
Har du kollat filtret i returen i fuelrailen? Känt fel att det bäckar igen vilket leder till fetare gång. Finns någon fix från VP där man ersätter filtret med en distans om jag minns rätt.
2018-07-31 vid 23:15 skrev Bobba:
Bytt detta på båda motorerna. Skall dock kolla tryckregulatorns evakueringsslang igen. Bokat tid hos Båtakuten, får se om de har någon ide.
Hej.
har ett problem med mina 5.7 gxi som låter mycket snarlikt ditt. Har du kommit någonstans i din felsökning?
