måndag 09 juni 2025
Danielbat
Jonsson 60 hk 1989 startar inte
Jag hade problem att få min Jonsson 60 hk 1989 att starta då såg jag att strömkabel till batteri var trasigt, jag bytte den sen startade den bra. Nu är det samma igen det finns ström i batteri men den drar inte riktigt runt och därmed startar inte. Någon som har bra råd?
Är du säker på att batteriet är ok? enklast är ju att prova med ett annat.
2018-07-24 vid 22:04 skrev Danielbat:
Det finns ju två kablar mellan batteri och motor. Kolla alltså även minuskabeln och dess anslutningar. Ta loss och rengör bägge ändar.
Precis, lossa båda batterikablarna i båda ändar, gör rent och montera ordentligt. Gärna samma sak med kablarna till startmotorn.
Och, som redan nämnts, är du säker på att batteriet är OK? Enklast är ju att testa med ett annat, om du har tillgång till ett.
Kolla även att inte huvudbrytaren är boven i dramat. Dom kan oxidera invändigt.
