Plinnke 0 Postad 11 Juli , 2018 (redigerade) Har tyvärr fått ett otroligt tråkigt ljud i min motor:/ är det någon som har en aning vad det skulle kunna vara? Redigerad 11 Juli , 2018 av Plinnke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Plinnke 0 Postad 11 Juli , 2018 Låter ungefär som där är en skruv som ligger lös i motorn och åker runt lite då och då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 11 Juli , 2018 Svårt att gissa med såpass vag beskrivning. Hur ofta hörs det och hur länge varar skramlet? Är det slumpmässigt eller kanske med växel ilagd? Kanske vid visst varvtal eller annat. Ett tips skulle kunna vara att skaffa en meterlång slang och en öronpropp. Öronproppen i ena örat, slangen hållen mot det andra, alltså som ett enkelt stetoskop. Flytta med den lediga handen runt slangänden mot olika motorpartier och lyssna. Kan du lokalisera en punkt där det hörs som mest är nog mycket vunnet. (Skojar alltså inte, trixet är mycket effektivt. Har själv förvånansvärt nog upptäckt det svagt krasande ljudet av ett kärvande kullager på det viset.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Plinnke 0 Postad 12 Juli , 2018 Gjorde ett komptest idag och fick inget komp i den ena cylindern:/ men skulle gissa på att ljudet kommer ifrån en ventil så blir att öppna och kolla hur dem mår imorgon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
