Lindesnas 2 Postad 1 Juli , 2018 Jag har en Bayliner 2855 94:a som troligtvis tanken läcker på. Är det någon här som varit ute för detta på en sådan/liknande båt. Det är mest i ruffen det luktar bensin, ser ingen soppa nånstans. Ska det behövas att såga upp durken i midcabinen tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 2 Juli , 2018 Läckande avgaser kan lukta som bränsleläckage med, tänker om du inte ser bränsle flyta runt vilket är en jäkla tur!! jag kan inte bayliner men dom flesta båtar har ju avrinning akterut tänker jag så det borde rinna dit förr eller senare, men du kan ju börja med insidan påfyllningsslangen, kolla även skvallerslangen så all slangklämmor sitter bra osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 45 Postad 2 Juli , 2018 Hej! Luktar det mer efter du har tankat? Har du kontrollerat svetsen/kröken ner i tanken samt påfyllnadsslangen som går ner i tanken? Ofta är det slangen som torkar ut & inte håller tätt även om du spänner slangklämmorna med en gladiators kraft. Soppa luktar förbannat mycket så även om det inte läcker fysiskt så kan ångan från ett ”läckage” uppfattas som 5liter ren soppa i kölsvinet... ”Edit” Såg nu att ovanstående talare hade svarat liknande Lycka till! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lindesnas 2 Postad 2 Juli , 2018 Den står på land pga. motorbyte så jag har inte tankat. Alla slangar sitter och det är vädrat men luktar som faan i ruffen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 513 Postad 2 Juli , 2018 Provtryck tanken! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RobertL 7 Postad 3 Juli , 2018 2018-07-01 vid 21:48 skrev Lindesnas: Jag har en Bayliner 2855 94:a som troligtvis tanken läcker på. Är det någon här som varit ute för detta på en sådan/liknande båt. Det är mest i ruffen det luktar bensin, ser ingen soppa nånstans. Ska det behövas att såga upp durken i midcabinen tro? Har en 2855 från 2002. Den luktade bensin i ruffen när jag hade full tank eller nästan full tank. Bytte ut både påfyllningsslangen och avluftningsslangen till tanken, och sen dess luktar det inget mer. Slangarna var helt enkelt så gamla att dom inte var helt gastäta längre. Lukten spred sig i via springor och skarvar/kabeldragningar från motorrummet till ruffen. /Robban 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 3 Juli , 2018 (redigerade) Kanske inte så lätt att provtrycka tanken för alla!! Nä byt påfylln och skvallerslang som föregående talare sa, så har du nog löst det Motorbyte!! jaha då blir man ju nyfiken, vad hade du och vad skall du byta till? Ville du ha större nyare eller råkat ut för haveri kanske! Redigerad 3 Juli , 2018 av Nim26 stavfel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lindesnas 2 Postad 3 Juli , 2018 (redigerade) Haveri, det satt en klen 5,7l innan. Den har blivit ersatt med 6,2l med lite mer pulver så jag hoppas det blir lite roligare. Redigerad 3 Juli , 2018 av Lindesnas 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 513 Postad 3 Juli , 2018 Ganska lätt att provtrycka en tank. - Plugga två av de tre slangarna. (Påfyllning, luftning och pickup) - Sätt en cykelventil utan ventilgummi eller en prestaventil på den tredje. - Pumpa upp 0.1-0.3 bar med en cykelpump som har manometer. Kolla på manometer om trycket sjunker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 11 Juli , 2018 Hej hur har det gått med tanken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lindesnas 2 Postad 12 Juli , 2018 Jodå den läcker. Det blir till att lyfta motorn och byta tanken men inget jag tänker göra nu. Ska dra igång en annan liten båt istället så vi kommer ut på sjön i år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 16 Augusti , 2018 Hur har det gått? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lindesnas 2 Postad 19 Augusti , 2018 (redigerade) blir inget jobb med den nu.tänkte ta det som höst/vinterprojekt med tanken. Redigerad 19 Augusti , 2018 av Lindesnas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
