ErkMa 1 Postad 25 Juni , 2018 Halloj! Någon som har koll på var dyvikan sitter på en Vindö 50? Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 25 Juni , 2018 Tips: Leta på utsidan. Enklast naturligtvis på land men det går i sjön om det är typ 24°C i vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 121 Postad 25 Juni , 2018 (redigerade) Hallå! Min erfarenhet av dyvikor är att sådana bara är monterade på små båtar, typ upp till fem-sex meters längd. Men jag kan SMSa en vindöägare och fråga om du vill. Farsan hade i många år en Vindö 28 byggd helt i mahogny, 1964. Den hade ingen dyvika. Det var öskar och svamp som gällde på hösten efter torrsättningen då den skulle vara helt torr inombords innan frosten kom. Våtdammsugaren var inte uppfunnen då, och en avfuktare hade torkat ut trät för mycket.... Lagom var bäst, och helst skulle den inte stå uppställd på asfalt, det blev för varmt fram på senvintern och tidiga våren. Redigerad 25 Juni , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErkMa 1 Postad 26 Juni , 2018 Tack för bra tips, bhemac - precis det jag behövde.... 🤡 Georg_Ohm - tack, det skulle uppskattas. Det står sisådär två kubikmeter i henne... På land. Det närmaste jag hittat är en plugg i skiftet mellan köl och skrov, åt fören till. Men inget som indikerar hur den skulle skruvas upp. Endast lite lös silikonpackning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 121 Postad 26 Juni , 2018 6 minuter sedan skrev ErkMa: Tack för bra tips, bhemac - precis det jag behövde.... 🤡 Georg_Ohm - tack, det skulle uppskattas. Det står sisådär två kubikmeter i henne... På land. Det närmaste jag hittat är en plugg i skiftet mellan köl och skrov, åt fören till. Men inget som indikerar hur den skulle skruvas upp. Endast lite lös silikonpackning. Har sänt SMS. Men jag tror inte den båten har någon dyvika.. Om segelbåtar har dyvikor finner man rimligtvis dessa i kölsvinets lägsta punkt. Fixa en hävert om det står så himla mycket vatten i henne. Eller kör länspumpen! De sista centilitrarna tar du med en kopp och en svamp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 26 Juni , 2018 (redigerade) I segelbåtar med djupa kölskrap är det ju ingen nackdel med dyvika. Fanns på en L32 jag köpte och har själv monterat på ett par liknande båtar. Gäller bara att hitta den lägsta punkten. Sen gäller det förståssatt inte glöma sätta i dyvikan på våren innan sjösättning. 2 m2 vatten är väldigt mycket . Väger 2 ton. Då måste nästan vattnet stå upp på inredningen. Bör nog pumpas ut snarast - helst i förgår. Redigerad 26 Juni , 2018 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 26 Juni , 2018 En bekant letade efter dyvikan på en Rasmus. På insidan syntes den i en grop mellan köl och motor men inget syntes på utsidan. Han lånade en metalldetektor och hittade den. Tidigare ägare hade helt enkelt spacklat över den. Mycket ordentlig gjort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErkMa 1 Postad 26 Juni , 2018 (redigerade) Jag tog de första femton centimetrarna med dränkpump. Dvs så hälften av kajutans durk kom ur vattnet. [10m lång, 3meter bred ger 30m2 åsså bort med lite - säg 8m x 2m - dvs 16m2 och 15cm djupt ger...] 2.4m3. Och det var som sagt endast de första femton cm. En dyvika skulle sitta gott. Och, nej, jag kan inte borra upp en på eget bevåg. Redigerad 26 Juni , 2018 av ErkMa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 121 Postad 26 Juni , 2018 36 minuter sedan skrev ErkMa: Tack för bra tips, bhemac - precis det jag behövde.... 🤡 Georg_Ohm - tack, det skulle uppskattas. Det står sisådär två kubikmeter i henne... På land. Det närmaste jag hittat är en plugg i skiftet mellan köl och skrov, åt fören till. Men inget som indikerar hur den skulle skruvas upp. Endast lite lös silikonpackning. Pratade med vindöägaren, han hade aldrig sett någon dyvika i sin båt. Men om det är så himla mycket vatten får du väl ordna med en hävert!? Men om det ändå finns en, så borde den rimligtvis sitta i kölsvinets lägsta del. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 26 Juni , 2018 5 minuter sedan skrev Thallatha: I segelbåtar med djupa kölskrap är det ju ingen nackdel med dyvika Det är en enorm fördel. Då kan man städa kölskrapen med högtryckstvätten. Många dyvikor har en spårskruv på utsidan. Den brukar jag byta ut mot en metallpropp med fyrkantfäste så att den är lätt att lossa. På insidan en Ballofix och ett bockat kopparrör som når ned till lägsta punkten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErkMa 1 Postad 26 Juni , 2018 Nå, jag fick tag på lämpligt bra minne hos Vindö Marin. Den sitter där jag misstänkte. Framför kölen. Får se vad för våld jag behöver utsätta den för... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErkMa 1 Postad 26 Juni , 2018 Dyvikan var det som satt där den skulle. Men utan dyvika... Hålet var igenkittat. Nu med Ø10mm genomgående hål. 😱 ...och utforsande vatten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
