CarlJ 3 Postad 20 Juni , 2018 Hallå, Ny här men tänkte dela med mig av ett lite tips som kanske redan är känt, men som nybliven motorbåtsägare är det min ursäkt Köpte nyligen en Nimbus med VP maskin och tillhörande logg. Eftersom båten kom från östkusten lyfte jag båten och målade med västkustfärg och när vi skulle lägga i båten igen så trillade paddelhjulet till loggen ut i 3 bitar. (praktiskt kan man skita i det, fart ser man i plottern men antar att OCDn tog över). Penta säljer inte paddelhjulen separat, utan det är en ny givare för 6500. Däremot passar Raymarines ersättningshjul perfekt, för 390kr. Impellersats ST30-80, Artikelnummer: R69015(vågar inte svära vid att det är just det, hittade det på nätet men glömde kolla vad det stog på påsen) Som sagt, kanske det hjälper någon, kanske det redan är känt. /Carl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 20 Juni , 2018 20 minuter sedan skrev CarlJ: Hallå, Ny här men tänkte dela med mig av ett lite tips som kanske redan är känt, men som nybliven motorbåtsägare är det min ursäkt Köpte nyligen en Nimbus med VP maskin och tillhörande logg. Eftersom båten kom från östkusten lyfte jag båten och målade med västkustfärg och när vi skulle lägga i båten igen så trillade paddelhjulet till loggen ut i 3 bitar. (praktiskt kan man skita i det, fart ser man i plottern men antar att OCDn tog över). Penta säljer inte paddelhjulen separat, utan det är en ny givare för 6500. Däremot passar Raymarines ersättningshjul perfekt, för 390kr. Impellersats ST30-80, Artikelnummer: R69015(vågar inte svära vid att det är just det, hittade det på nätet men glömde kolla vad det stog på påsen) Som sagt, kanske det hjälper någon, kanske det redan är känt. /Carl Är det den svarta som sitter akteröver? Ja har rivit bort min och plastat igen hålet. Ska kolla om du har tur ligger givaren kvar i garaget. Kollar under dagen finns den kvar får du den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CarlJ 3 Postad 20 Juni , 2018 (redigerade) 2 timmar sedan skrev kossor: Är det den svarta som sitter akteröver? Ja har rivit bort min och plastat igen hålet. Ska kolla om du har tur ligger givaren kvar i garaget. Kollar under dagen finns den kvar får du den. Nja, sitter i botten, en bit bak på båten, skrovgenomgående. Kanske var lite otydlig, men Raymarine's paddelhjul passar i VPs logggivare. Så i stället för att köpa ny logg kan man köpa Raymarines paddelhjul och montera. Det om givaren i sig är ok som i mitt fall. Redigerad 20 Juni , 2018 av CarlJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 20 Juni , 2018 11 timmar sedan skrev CarlJ: Nja, sitter i botten, en bit bak på båten, skrovgenomgående. Kanske var lite otydlig, men Raymarine's paddelhjul passar i VPs logggivare. Så i stället för att köpa ny logg kan man köpa Raymarines paddelhjul och montera. Det om givaren i sig är ok som i mitt fall. Är det en sådan du menar, du får den om du har behov av den. 😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
