söndag 02 november 2025
danzo
Läcker kylvätska? Kad300!
Min bb motor läcker kylvätska, någon som har någon idé vart det är vanligt att de läcker? har inte letat ännu upptäckte det idag nämligen=)
Tack på förhand
Säker på att det är kylarvätska? Packningen till vattenpumpen kan läcka den med. Har hittat det inför i år. Alltid ska något krångla :P
Men annars kan det vara topplockspackningen som spökar. Kan hjälpa dig att kolla om du vill felsöka :)
Redigerad av OscarJo
Fan vad gött Oscar! 😃 Då kommer du och kollar i kväll eller? 😃 Tror faktiskt att det är något enkelt, för den verkar bara läcka när jag fyller på den och inte när det är lite mindre kylvätska i! Rätt säker att det är kylvätska då jag redan har bytt alla packningar till vattenpumparna in för säsongen! svin kul att de läckte förra säsongen, kostade 15,5k i bara materialkostnad!=) för ena generatorn rostade sönder. Det underbara båtlivet!!!
När jag kollade glykolen i höstas i expantionskärlet så trillade en gummipackning bort + en plastinsatts i expantionslocket utan att jag såg det.
Det är endast en inspektionslucka till mitt lock så jag kunde inte se själva locket när jag lyfte av det ☹️
Resultatet vart att det försvann kylarvätska när jag starta och lät den gå ett tag vid bryggan efter sjösättning. Sen testa jag att köra en sväng då tok koka den förstås. Bara tur att jag hittade felet.
O-Ringarna till bränsle och färskvatten påfyllningen har exakt samma storlek som expantionslocks packningen om
man behöver akut packning 👍🏻
