måndag 13 juli 2026
lenjon
johnsson 30hk -86 kylvatten
Har funderat på att sjösätta min pappas gamla båt med en 30 hk Johnsson -86 men hur ser jag om kylningen funkar? var kommer kylarvattnet ut?
Den har stått på land i ca 4 år
Tack på förhand för svar   :)
Ha en bra dag // Lena
Du bör få en skvallerstråle på styrbord sida av riggen, samt att en mindre del av avgaserna går ut tillsammans med kylvatten i övre delen av riggen.
  • Tack 1
Impellern (vattenpumpen) går oftast sönder vid första start efter vintern då allt är torrt och går lite trögt. Det är mycket möjligt att allt fungerar som det ska efter fyra år på land men om du är seriös så lossar du på växelhuset, dvs nedre delen på riggen där propellern sitter. Sedan lossar du kåpan där impellern sitter och inspekterar den. Har den sprickor så byter du den. Har den inte sprickor så byter du den ändå. Då vet du att den delen av motorn är ok.
  • Tack 1
