onsdag 28 maj 2025
saltpeter
ysm 12 G nödstart eller start med vevhandtag
Hej !
Skulle testa att starta min YSM12G för hand idag med vev och hålla inne ventil-lyftaren. Först "greppade" inte axeln som man sätter veven mot utan bara snurrade runt utan motstånd. Efter en provtur och nytt försök så greppade (dvs motorn snurrade när man vevade) den utmärkt. Läste i handboken att den är länkad med kedja och någon sorts fri hjul till vevaxeln. Är det någon som vet vad detta beror på ? Finns det någon inställning man kan göra för att få handtaget att greppa ?
Vill gärna att nödstarten skall vara pålitlig.
En annan fråga är om axeln man vevar med nödhandtaget är kopplas till ventil-lyftaren mekaniskt på något sätt ?
MVH Peter
Det sitter en "frihjulsfunktion" på vevstarten för att veven inte ska snurra runt när motorn startar. Om jag minns rätt (har bara vevat igång en YSM12 ett par gånger och aldrig ägt någon sådan motor själv) så finns det även en "kurva" på veven så att den bara ger kraft till motorn när du vevar på rätt håll. Att det är konstruerat på det viset är av säkerhetsskäl. Du skulle riskera att veven slår av armen på dig om den hade en fast koppling och motorn startar och veven börjar åka runt av sig själv.
Det finns ingen koppling mellan veven och ventillyftaren. Det skulle ju inte fungera eftersom du lyfter ventilerna, vevar upp lite fart på svänghjulet och sedan släpper ventillyftaren. Helst med hjälp av någon annan så att du kan fortsätta att veva medan ventillyftaren släpps ner.
Om ventillyftaren varit kopplad till startveven så skulle ventillyftaren ju inte veta när det var dags att släppa ner ventilerna....
Glöm bara inte att trycka in stoppen innan du försöker handstarta. Annars kan du få veva läännggee.
OK, bra info men hur fungerar frihjulsfunktionen ? det verkade som den inte grep in i första skedet, men att den började fungera senare ?
