Johnny_o 1 Postad 25 Maj , 2018 Tänkte jag kunde få hjälp här inne förhoppningsvis. Har en 525s som inte vill starta, häromdagen så startade den men rätt som det var så frös den och inget gick att göra så jag fick dra ur sladden till den och när jag sedan skulle starta igång den igen så händer inget alls utan den står bara och piper. Hoppas att någon kan hjälpa en vilsen själ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 291 Postad 25 Maj , 2018 Garmin brukar ha några tips på hur man omstartar efter haveri. dessutom brukar dom vara snabba på att svara på frågor ställda på sitt Supportcenter, följ länken. Finner nu inget tips till din enhet, men det brukar vara så att man trycker in av/på knappen samtidigt som enter, men det kan vara annorlunda på din. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 51 Postad 25 Maj , 2018 Tror att det är såhär: -Med enheten i läge "off" -tryck ned och håll inne "home" -tryck ned och håll inne även "power" tills enheten startar -välj ja på reset och sedan ok Notera att det antagligen raderar spår och waypoints helt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johnny_o 1 Postad 25 Maj , 2018 Tusen tack. Detta funka. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
