neubert 52 Postad 24 Maj , 2018 Såg precis att Biltema hade små LiFoPO4 och tänkte att man kanske kunde byta ut startbatteriet i jollen som ändå väger 10-15kg mot ett som väger runt 1kg... Men kommer nått av dessa orka starta en Tohatsu 20hk 4-takt från 2015 tror ni? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteri-ovriga/Litiumbatteri-LiFePO4-2000036169/ //N Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 24 Maj , 2018 Du får kolla databladen och jämföra nåt mått på hur stor ström som kan ges. Typ CCA, crank amps, nåt liknande. Sen ska du väl ha lite fancy elektronik till ett sånt batteri? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 24 Maj , 2018 Kolla lite på vad de har till hojar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elkillen 17 Postad 10 Juni , 2018 Detta dök upp på fejan 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
