Hunter-Maje 0 Postad 18 Maj , 2018 Jag har precis sjösatt min Hunter 33 med Yanmar motor. Den servades av profesionell åersonal i höstas. Jag har precis bytat tre batterier (1 st 74 Ah startbatteri, samt två st 115 Ah driftbatterier), men ändå startar inte motorn. Vad ska jag göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 514 Postad 18 Maj , 2018 Går startmotorn? Om svaret på den frågan är "ja" så måste det ju bli bakläxa till "proffset" som servade motorn. Om svaret är "nej" så måste du undersöka lite mer för att ta reda på om du själv ställt med något vid batteribytet. Allternativ bara ringa efter en mekaniker om du inte alls vill meka själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hunter-Maje 0 Postad 19 Maj , 2018 19 timmar sedan skrev Eld-: Går startmotorn? Om svaret på den frågan är "ja" så måste det ju bli bakläxa till "proffset" som servade motorn. Om svaret är "nej" så måste du undersöka lite mer för att ta reda på om du själv ställt med något vid batteribytet. Allternativ bara ringa efter en mekaniker om du inte alls vill meka själv. Hej Eld-. Nej, startmotorn gick inte. Jag fick tag i en mekaniker sent på fredagskvällen som förklarade för mig att på Yanmar motorerna var det inte ovanligt att "leoniden" hänger sig efter vintern och all fukt. Efter att ha knackat på den med handtaget på en mejsel ganska många gånger, tog så motorn igång och "Sverige var räddat". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 514 Postad 19 Maj , 2018 Solenoiden! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
