Dilba 13 Postad 8 April , 2018 1. Jag har precis köpt en båt med en Evinrude 50 hk 1990. Är det någon som vet var man kan få tag på en manual/instruktionsbok? 2. Från motorn går det två kablar (två ledare). En kraftig till batteriet och en lite klenare (typ 2,5 mm2) som är avklippt. Är det nån som vet vad det är för kabel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 8 April , 2018 Har motorn en startmotor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dilba 13 Postad 8 April , 2018 Jajjemän, det sitter startmotor På den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
