onsdag 10 september 2025
forgus31
Maxspänningsrelä för lipobatteri
Mitt nya 11V lipobatteri får inte laddas till mer än drygt 12V och behöver ett brytande relä som klarar 150A och är in ställbart.  Har svårt att hitta rätt på Ebay, ni är mycket bättre på det och jag gkan testa funktionen.
Tack för förslagen. I min dröm finns ett relä som bryter vid inställbar maxspänning 12,40V och klarar bryta likström 150A.  Lika enkelt att koppla in som Biltemas relä som sluter laddningen till husbatteriet. Ljusbågar vid likström är risken för reläer av enklare slag men en kontaktor kan klara det .  Ljusbågar kan fortsätta leva fast reläet är i frånläge och reläet går då upp i rök rätt snabbt med 100A som eldar på
Du behöver nog ett spänningsrelä och ett kraftrelä
5 timmar sedan, forgus31 säger:
För att släcka gnistorna vid brytaren i gamla fördelare i bil så användes ju en kondensator.
Kondensator som gnistsläckare borde väl fungera även på ett större relä. Det finns säkert någon mer kunnig här som kan bekräfta/dementera om det skulle fungera.
Just nu, Lintott säger:
Var inte den mer till för att minska radiostörningarna?
Varistor är ett sätt att släcka gnistor.
Kondensatorn borde hålla spänningen kvar på sin 12V-nivå och då blir det inte långa gnistor. Varför har man inte kondensatorer lite här och där? Borde vara lugnare för all elektronik med nåt som effektivt förhindrar spikar. Statisk eller induktivt skapade transienter. Blixtnedslag är inte ovanligt i grejer som ligger högre än omgivningen. Kondensator med märkspänning lite högre än 12V. Billigt elektronikskydd. Ett motstånd som laddar ur kondensatorns energi kan vara bra så inte spänning ligger kvar. Jag hade problem med mitt ekolod som jag fick byta en bränd transistor på ett par gånger. Där lade jag in en kondensator på spänningsmatningen tillhela instrumentpanelen. Tror inte jag bytt nån transistor sen dess. En billig försäkring, Ett par kr för en 100 uF 50V. 1kohms motstånd för urladdningen drar sakta ur energin i kondensatorn men drar ingen nämnbar ström I=U/R=12/1000=0,0012A eller 0,12mA.
Kondensatorn är inget bra skydd mot spänningstoppar.
Kanske inte som hf-skydd för radio och likn. men visst äter kondensatorer upp energi. Inte den som stör men förstör
  1. En Zenerdiod borde hålla koll på maxspänningen. Är dock osäker på vad den pallar map höga strömmar.
115A ger generatorn och det vet jag att ingen zenerdiod klarar men en krets med zener som släpper reläet vid zenerknäet ingår kanske i mitt drömrelä. Men varför göra nåt själv. Vad ska då kineserna hitta på?
3 timmar sedan, forgus31 säger:
Men det är en spik du vill döda och den har inga 115A. En varistor klarar spikar i samband med åska men det finns andra komponenter som tydligen sitter i bilar.
Sterling har en grej för några hundra.
Men varför krångla till det? Stryp fältspänningen så behöver man inte bryta några stora strömmar.
Jag hoppas på möjligheten att  reglera spänningen neråt med sense på generatorns regulator med två Volt adderad till batteriernas 14.4V kanske jag får ut12.4V från generatorn. T.v skaffar jag en solcellsregulator för 12.5V maxspänning.trecells lithiumjonbatteri. Finns sånt man kan lita på? Några tiondels Volt för högt så är det nattinatt med det batteriet. Svångrem hängslen, larm och okulär kontroll blir det nog.
Det finns generatorbrytare med AFD (Alternator Field Disconnect). Bryter först fältlindningen och sedan strömmen till batteriet. Tex BlueSea har sådan. Finns även som relä.
Redigerad av bhemac
På 2018-03-22 på 17:27, bhemac säger:
Verkar ju rätt tänkt men hur hittar jag fältlindningen? Har generatorn väl börjat ladda räcker det väl inte att bryta laddlampans "startström" till fältet.  Varför använder inte någon sensingången för de externa laddgrunkorna? Måste man göra allt själv?
DF på generatorn ska vara kopplad till fältlindningen. Ofta sitter regulatorn utanpå och då är det bara att öppna mellan DF och regulatorn.
Min nya 100A generator ser ut som på bilden. Längst ned sitter regulatorn, lossar man den så sitter DF där, ett flatstift som skjuter in i regulatorn. Laddlampan har inget med saken att göra.
Längst ned en principskiss av generatorn. Regulatorn kan vara kopplad på plus eller minus-sidan men det spelar ingen roll, man ska bara bryta mellan DF och fältlindningen.
När fältlindningen är bruten kan generatorn fortfarande ge lite spänning men ingen ström
  • Tack 1
3 timmar sedan, bhemac säger:
Föredömligt! Så klart svar och ändå oavlönat och noll provision. En väldig massa pluspoäng i himlen.
Dubbelt med bravo får du här.
Bravo!
Bravo!
1 timme sedan, forgus31 säger:
you ain't seen nothing yet...
Tack
