surfhans 1 Postad 25 Februari , 2018 Hej igen! Någon som satt sina solceller på sprayhooden? Tycker det verkar som ett bra ställe... Fattar att man måste plocka bort om man ska fälla men fäller sällan min! Vad säger ni bra eller anus? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 565 Postad 25 Februari , 2018 Kanske en böjlig som du fäster på ett lite större stycke kapellväv, och som du i sin tur gör hål för kapellvred på, och sen sätter matchande kapellvred på sprayhooden? Då får du dels en stabil och säker fastsättning när sprayhooden är uppe, samtidigt som du på en minut kan ta loss solpanelen och förvara den säkert när sprayhooden ska fällas. Kostnadsmässigt bör det stanna på ett par hundra i material.http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Kapell/Kapellvred-4-pack-2000032464/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
surfhans 1 Postad 25 Februari , 2018 Hitta denna! http://temaimport.se/index.php/katalogen/sunzip-solpaneler-foer-sprayhood-bimini Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 565 Postad 25 Februari , 2018 Mmm, men jämför priset för den och en kapacitetsmässigt likvärdig böjlig panel från en vanlig båthandlare, plus ett par hundra för de modifikationer jag föreslog. Är det ingen nämnvärd skillnad i pris, så visst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 25 Februari , 2018 Jag har 2st Solarmare 50W paneler. De hålls på plats med tampar. Har bara testat provisoriskt några gånger men nu i vinter har det fått isplitsade tampar. Sen ska det till ett par öglor på båten. Det ska finns 2x50W på "targabåge" samt 2x30W på däck. Detta var det smidigaste sättet att få till panelerna. Ingen åverkan på kapell och det går ganska enkelt att plocka bort dem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
magnus917 0 Postad 27 Februari , 2018 Älskar solceller, fast det kan vara lite dyrt - vet du vilka du köper? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
surfhans 1 Postad 27 Februari , 2018 Har redan ett 80w men vet inte hur jag ska sätta det! Satt under masten på min gamla båt. Där får det inte plats på den nya båten! Får se vart det hamnar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 27 Februari , 2018 2 timmar sedan, surfhans säger: Har redan ett 80w men vet inte hur jag ska sätta det! Targabåge eller "piskställning" är bra, jag hade 2x50W på min 27-fotare. Om nu bara det blir lite varmare så ska ställningen upp på nuvarande båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
acateon 9 Postad 27 Februari , 2018 Har en 100W panel sittande på sprayhooden. Fördelen är att det är ett relativt oskuggat läge. Nackdelen är väl det kosmetiska med att den tynger tygetr en aning samt att det inte går att fälla ner sprayhooden platt... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
surfhans 1 Postad 27 Februari , 2018 Hur fäste du den? Mer bilder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
acateon 9 Postad 28 Februari , 2018 Har inte möjlighet att ta fram bättre bilder på hur det är gjort men jag sydde på förstärkning med kapellväv vid varje knapp. Vet inte om det är exakt de jag länkar till men iaf liknande med "bult" fastsydd i sprayhooden som går igenom hålen på solcellen och "hatten" som låser fast ovanpå. http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Dackutrustning___Skruv/Kapell/Kapellbeslag/TENAX_TYGDEL?id=01813 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 28 Februari , 2018 1 timme sedan, acateon säger: Vet inte om det är exakt de jag länkar till men iaf liknande med "bult" fastsydd i sprayhooden som går igenom hålen på solcellen och "hatten" som låser fast ovanpå. http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Dackutrustning___Skruv/Kapell/Kapellbeslag/TENAX_TYGDEL?id=01813 Ser ut som den sk "Norska knappen". Gängade delen skruvas i trät och huven nitas i tyget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
acateon 9 Postad 28 Februari , 2018 Hittade... Följande modell var det jag använde: http://www.hamiltonferris.com/products/Solar_Power/SolarFlexx_Panels/94 Osäker på fabrikatet dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
surfhans 1 Postad 28 Februari , 2018 Tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 232 Postad 28 Februari , 2018 Här finns en svensk återförsäljare som har ett bra sortiment på bl.a. kapellknäppen. https://www.ostersjokompaniet.se/fasten-plast-metall/fastsattningar Har besöksbutik i en garagelokal på Kungsholmen i Stockholm och säljer även via postorder. De har en modell som var väldigt lik "Hamiltonferries" https://www.ostersjokompaniet.se/fasten-plast-metall/fastsattningar/loxx-tenax/tenax-underdel-1-loxx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 28 Februari , 2018 Min tanke har varit att sätta några plattor/brickor av tex plast och sen helt enkelt använda bult. Men nu är jag inne på Tenax, finns i många varianter. Men tsv har jag snören. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
