Sneseglarn2 8 Postad 12 Januari , 2018 Jag har en varvräknare liggandes från Biltema för dieselmotorer.. Jag har en MD7A sittandes i min segelbåt... Jag har koll på hur den ska anslutas... Signalkabeln på generatorns W-pol.. Men det jag undrar över är.. Kan det inte diffa lite på vad generatorn ger för varvtal, beroende på storleken på svänghjul contra remskiva på generatorn... Så att till ex motorn varvar 2000 men mätarn visar 3000... Kan väl tänka mig att man måste kalibrera för att få rätt värde från motor till motor.. Det finns i manualen en bild på en platta med tre hål och skruvmejsel framför, men ingen ytterligare förklaring....? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Januari , 2018 (redigerade) Man brukar få kalibrera. Antingen utgår man från att tomgångsvarvtalet stämmer med vad tillverkaren uppger (brukar stämma ganska bra) eller så köper man en elektronisk/optiskt instrument för någon hundring. Redigerad 12 Januari , 2018 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
