måndag 18 augusti 2025
peter-skane
Bockhorn D4 som börjat ärga
Vid service upptäckte jag att motorns bockhorn/avgasrör på D4 med DPH drev börjat ärga under slangen. Hur åtgärdar man bäst detta innan röret ärgat sönder, vet att det varit problem med dessa rör. Det är så mycket ärgar men vill stoppa innan det blir för mycket.
Tacksam för förslag
Om du nu överväger att behålla den, så måste en noggrann kontroll och rengöring göras. En blästring skulle jag ha gjort. Frågan är då om det blir billigare i slutändan..
Sitter det en rostfri riser på motorn? I så fall ska avgasröret bytas till den nya varianten med offeranod.
Det är utan riser och det är inte så mycket än så länge men vill försöka stoppa det i tid motorn är en -07.
