svmidna 1 Postad 10 November , 2017 (redigerade) Hej! Fick nyligen tag på en äldre Heat Pal. Ni vet de som var blåa och röda?! Någon som vet var eller ens om det går att få tag på ett brännarhuvud till den. "Veken" i den skulle behöva bytas tänkte höra med "fogas" om det. Några andra tips angående brännarhuvudet? Ha det gott! Redigerad 10 November , 2017 av svmidna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 November , 2017 Är det inte samma som till Origo köken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svmidna 1 Postad 11 November , 2017 1 timme sedan, bhemac säger: Är det inte samma som till Origo köken? Menar du denna? Det är inte en sådan. Min version är från 70-talet ungefär. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 November , 2017 Min Heatpal är nog från samma tidsålder. I en båt hade jag ett spritkök, den burken passade i min HeatPal men det kanske inte var Origo? (Livet är för kort för att ha tid med spritkök så jag använde ett löst gasolkök. Därför har jag dålig koll på vad de var för spritkök.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 227 Postad 18 November , 2017 För ett antal år sedan, finns nog inte kvar?, så hade vi en tråd om heat pal. Jag har för mig att den klankades ner. Min egen erfarenhet är bara ett. Använd den inte, endast om du är vaken. Men grejen är att man somnar nog , kanske somnar in, kanske för gott. Jag skulle aldrig våga använda den efter min erfarenhet med den i en husvagn/bil. Minns inte. Har nog en kvar som liknar den på bilden. Min är lite mindre diam å lite högre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 November , 2017 9 timmar sedan, Ruskpricken säger: Min egen erfarenhet är bara ett. Använd den inte, endast om du är vaken. Ja använd den bara när du är vaken eller inte ombord. Rätt använd är det en utmärkt pryl, fungerar som (reserv-) värmare eller reservkök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svmidna 1 Postad 18 November , 2017 9 timmar sedan, Ruskpricken säger: För ett antal år sedan, finns nog inte kvar?, så hade vi en tråd om heat pal. Jag har för mig att den klankades ner. Min egen erfarenhet är bara ett. Använd den inte, endast om du är vaken. Men grejen är att man somnar nog , kanske somnar in, kanske för gott. Jag skulle aldrig våga använda den efter min erfarenhet med den i en husvagn/bil. Minns inte. Har nog en kvar som liknar den på bilden. Min är lite mindre diam å lite högre. Jag planerar inte att använda den när jag sover. mest för att ge lite behagligare temperatur ombord. Skaffar även ny ventilation inför nästa säsong så det borde inte vara några problem. Tack så hjärtligt för tipsen! Ha det gott! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 013 Postad 18 November , 2017 2 timmar sedan, svmidna säger: Jag planerar inte att använda den när jag sover. mest för att ge lite behagligare temperatur ombord. Skaffar även ny ventilation inför nästa säsong så det borde inte vara några problem. Tack så hjärtligt för tipsen! Ha det gott! Problemet med den typen av värmare är att det kan bildas koloxid vid förbränningen. Koloxid är tyngre än luft (precis som gasol) och fyller på nerifrån (ventilationen i taket hjälper inte). Dessvärre så är koloxid dessutom luktfritt så det märks inte om den lagt sig lågt i båten. Koloxiden blockerar de röda blodkropparnas förmåga att ta upp syre så effekten är att du tuppar av och somnar in för att aldrig vakna igen. Jag har själv varit nära döden efter matlagning i en snögrotta ute på fjället i yngre dagar. Jag märkte inget när vi lagade frukosten på våra rödspritkök. Men när jag kröp ner lågt för att ta mig ut ur snögrottan så fick jag i mig så mycket koloxid (den låg nere på golvet) att jag knappt kunde stå upp när jag kommit ut. Det tog ett helt dygn innan jag var helt återställd... Jag kan lova dig att det inte luktade något alls om koloxiden, den märks inte. Men det gick snabbt (under minuten) att tappa syreupptagningsförmågan när jag fick ner den i lungorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
