lördag 25 juli 2026
MagnusC
Startmotorproblem VP130?!
Hej När jag vrider om tändningsnyckeln till min VP130 så klickar det bara till i motorn men inget mer händer i ca 5 av 6 gånger. Gång nummer 6 så drar startmotorn runt? Jag har fått ett tips om att några bläckplåtar i startmortorn kan behöva putsas upp. Ett annat tips jag har fått är att kuggarna (någonstans) är utslitna. Är det någon som har någon annan idé? Vad border jag kolla (och hur)? Mvh Magnus
Låter som din solenoid inte fungerar som den skall. Har du separat startrelä kan det även vara det.
Gäst knekten
Hade samma problem. Klickade bara i startreläet. Bytte ut den (30 kr) samt jordkabeln som går från reläet. Sedan fungerade det.
Hade samma problem, samma motor, det var solenoiden som var dålig, bytte startmotor till en bättre beg..
