sangris 1 Postad 2 November , 2017 Det blir till att sätta in ett nytt handfat/tvättställ på den lilla toan i båten nu i vinter. (Det är inte så att jag har en stor och en liten toalett i båten, om någon nu tänkte det. Det är bara så att den toan jag har är liiiten) :-) Köpte ett tvättställ i plast på Hjertmans, men när jag frågar försäljaren om hur jag bäst monterar fast detta i bänkskivan, får jag bara till svar att: ”det får du försöka klura ut ett bra sätt själv...” Det kallar jag bra kundbemötande...inte! Finns här någon som monterat något liknande tvättställ och kan dela med sig av idéer på hur man kan fästa fast det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 036 Postad 2 November , 2017 Den typen av tvättställ monteras ofta i en plywoodskiva där det gjorts ett passande hål till "gropen" i handfaten. Plasthandfaten är ofta lite sladdriga så en plywoodskiva styvar upp hela konstruktionen. Då var handfatet monterat, sedan återstår att montera plywoodskivan . Fundera på om du vill ha handfatet fast monterat eller på en skena så att du kan skjuta in det helt eller delvis under t.ex. ett skåp. Lämpliga U-profiler som passar att skjuta en plywoodskiva i brukar finnas i tillbehörsbutikerna (teak/mahogny). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 891 Postad 3 November , 2017 Jag har sett olika lösningar. Dels fastkletat med marin fogmassa av känt fabrikat, dels "gravitationslimmat" det vill säga att det endast är jordens dragningskraft som håller tvättstället (eller diskhon) på plats tillsammans med slangen för avloppet. Synd att du inte ställde frågan innan du köpte ett handfat av plast. Dessa blir snabbt repiga och i reporna fastnar det lätt smuts, jag hade nog lagt till en del slantar och köpt ett i rostfritt istället. Jag hade ett plasthandfat i förra båten, efter oljebyte i motorn tvättade jag händerna i detta handfat, och det var direkt svårt att få det rent efteråt, lösningsmedel vågade jag ju inte använda, inte heller Svinto... I öppna båtar skall man tydligen vara försiktig med blanka handfat/diskhoar, då dessa kan samla Solens stålar och ställa till med brandtillbud, enligt en praktisk båttidning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sangris 1 Postad 4 November , 2017 På 2017-11-02 på 22:43, Lintott säger: Den typen av tvättställ monteras ofta i en plywoodskiva där det gjorts ett passande hål till "gropen" i handfaten. Plasthandfaten är ofta lite sladdriga så en plywoodskiva styvar upp hela konstruktionen. Jo, jag ska byta ut ett befintligt tvättställ som varit monterat i plywoodskiva. Nu passar ju inte det nya i det gamla hålet, så det får bli ny plywodd också... På 2017-11-03 på 11:53, Georg_Ohm säger: Jag har sett olika lösningar. Dels fastkletat med marin fogmassa av känt fabrikat, dels "gravitationslimmat" det vill säga att det endast är jordens dragningskraft som håller tvättstället (eller diskhon) på plats tillsammans med slangen för avloppet. ”Gravitationslim” riskerar bli rackligt.... Det gamla tvättstället var skruvat fast från ovansidan. Inte snyggt men det satt fast. Det nya har inte sådana ytor så att det går att skruva, så det måste bli något klet. Problemet är att det heller inte på undersidan finns lämplig fläns/kant att applicera kletet på. Inte heller några andra fästöron eller liknande. På 2017-11-03 på 11:53, Georg_Ohm säger: Synd att du inte ställde frågan innan du köpte ett handfat av plast. Dessa blir snabbt repiga och i reporna fastnar det lätt smuts, jag hade nog lagt till en del slantar och köpt ett i rostfritt istället. Jag hade ett plasthandfat i förra båten, efter oljebyte i motorn tvättade jag händerna i detta handfat, och det var direkt svårt att få det rent efteråt, lösningsmedel vågade jag ju inte använda, inte heller Svinto... Jo, jag ångrar lite att jag inte köpte ett rostfritt, eller åtminstone ett plankpolerat i vit plexiglas... men smålänning som jag är och 20% i rabatt så var det liksom kört... hehe :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 943 Postad 4 November , 2017 På 2017-11-03 på 11:53, Georg_Ohm säger: Jag har sett olika lösningar. Dels fastkletat med marin fogmassa av känt fabrikat, dels "gravitationslimmat" det vill säga att det endast är jordens dragningskraft som håller tvättstället (eller diskhon) på plats tillsammans med slangen för avloppet. Synd att du inte ställde frågan innan du köpte ett handfat av plast. Dessa blir snabbt repiga och i reporna fastnar det lätt smuts, jag hade nog lagt till en del slantar och köpt ett i rostfritt istället. Jag hade ett plasthandfat i förra båten, efter oljebyte i motorn tvättade jag händerna i detta handfat, och det var direkt svårt att få det rent efteråt, lösningsmedel vågade jag ju inte använda, inte heller Svinto... I öppna båtar skall man tydligen vara försiktig med blanka handfat/diskhoar, då dessa kan samla Solens stålar och ställa till med brandtillbud, enligt en praktisk båttidning. Ett bra sätt för att få det rent är polermedel. Polerar du och vaxar det så står det emot skiten bättre. Våran dusch kabin hemma har skålen gjort av glasfiber, usch för dusch kabiner, men denna polerar vi och vaxar ett par gånger om året med gott resultat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 November , 2017 Jag har monterat ett liknande handfat, jag limmade träbitar under så jag kunde skruva underifrån. Använd ett riktigt lim och prova att det biter i plasten. En del "fet" plast är svårlimmad. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 6 November , 2017 (redigerade) Enligt HJERTMANS är tillverkarens original-produktnummer 17448. Verkar stämma enligt bilden på DENNA SAJT. Där sägs också att baljan är gjord av polypropylen, men tyvärr finns inte heller där nån montageanvisning. Googlade "GLUE POLYPROPYLENE TO WOOD", men blev inte särskilt klokare. Verkar vara en sån dära fet svårlimmad plast som Bhemac nämner ovan? Småflaskor med cyanoakrylat poppar upp i sökresultaten?? Men som George Ohm säger, nån större vidhäftningsförmåga hos limmet behövs knappast utöver gravitatonens neråtkraft? (Om båten faktiskt skulle kapsejsa och slå runt så töms ju den tunga vattenbaljan ögonaböj och ifall den lätta plastbaljan till äventyrs släpper från bänken spelar ingen roll.) Nå, mitt ringa bidrag till forumtråden får bli detta med att plastbaljans material tydligen är polypropylen. Kanske Caribic410 eller annan limkunnig forummedlem kan dra slutsatser av det? Redigerad 6 November , 2017 av Thomas-1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 November , 2017 Man får väl göra en bricka av aluminiumplåt runt avloppet och spänna ner. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
