peli2 6 Postad 25 Oktober , 2017 Tänkte byta glykolen i systemet för sötvattenkylning. Hur gör jag? Tappar jag ur vätskan ur avtappningshålet under luftfiltret? Behöver termostaten demonteras? När jag fyllt på ny glykol, hur får jag runt den i motorn? Räcker det med att vrida på tändningsnyckeln? Är det något som behöver luftas efteråt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 097 Postad 25 Oktober , 2017 (redigerade) Du bör nog tömma värmeväxlaren också för att få ut så mycket som möjligt. Om du har elektrisk cirkulationspump så underlättar det bytet. /Claes Redigerad 25 Oktober , 2017 av Rascal tillägg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
