lördag 01 november 2025
arcile
Konservering Volvo Penta 225F - 2-kretssystem
Jag har en fundering kring konservering av en Volvo Penta 225F med ett 2-krets kylsystem.
I de allra flesta beskrivningar kring konservering så står det att man ska varmköra motorn så att termostaten öppnar sig. Men som jag förstår så gäller detta om man har ett helt sjövattenkylt system.
Om man har ett tvåkretssystem så sitter termostaten på det inre system, så det bör alltså räcka med att:
  • Spola igenom det yttre systemet med vatten,
  • köra konserveringsvetska genom det
  • Sedan att kontrollera att det inre systemets glykol är i god form.
Stämmer detta?
Mvh,
Tycker fortfarande inte det är tydligt om man i en färskvattenkyld motor med två system måste köra den så att termostaten öppnas.
Om det är så som jag tror att termostaten sitter på det inre slutna systemet så borde det inte spela någon roll.
11 minuter sedan, arcile säger:
Det är därför det på sidan jag länkade till är uppdelat i två delar, en del för sjövattenkylda motorer, och en del för sötvattenkylda motorer.
Jo jag har läst det, men det jag läser om färskvattenkylda är följande:
"Konservera den sjövattenkylda delen på samma sätt som vi har beskrivit ovan. Kontrollera vätskenivån på färskvattenkylsystemet i expansionstanken. Kontrollera att alla avtappningskranar och proppar är stängda. Vissa motorer har zinkanoder i värmeväxlaren. Dessa måste skruvas ur och kontrolleras. Zinkanod skall bytas om 50% är bortfrätt."
De refererar alltså bara till föregående sektion, och som vi vet så i ett sjövattenkylt system måste man köra motorn varm så termostaten öppnas. Men det står ingenting specifikt kring detta i färskvattenkylningensdelen.
