U6200CC 0 Postad 2 September , 2017 Jag har möjlighet att köpa en Orrskär 27 med en B30 170hk bensinmotor i gott skick! Är detta en vettig kombination båt motor för och nackdelar skall jag försöka få tag på en med diesel i stället? Tacksam för tips och råd! Hälsningar Torben i Varberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 680 Postad 2 September , 2017 B30:n i sig är ingen dålig motor, men väl till åren kommen. Vissa marina delar tex avgaslimpan är svindyra, 21000kr. Är motorn sjövattenkyld så kan det finnas rostproblem med varmgång som följd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 September , 2017 http://drevdelar.se/motordelar-bensin-4-6-cyl-arsmodell-1958-1993/avgaslimpa-insug-packningar/b30 Iofs slut på lager, men betydligt billigare än 21000:- Kolla med dem på drevdelar om limpa beräknas komma in igen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 September , 2017 7 minuter sedan, Kenneth_S säger: http://drevdelar.se/motordelar-bensin-4-6-cyl-arsmodell-1958-1993/avgaslimpa-insug-packningar/b30 Iofs slut på lager, men betydligt billigare än 21000:- Kolla med dem på drevdelar om limpa beräknas komma in igen... Mailade dem, och fick svar med en gång: _________________________________________________________________________________________________ "Hej, ja den verkar ha försvunnit på marknaden tyvärr.Inget lev.datum alls,de säger att formen har gått sönder." _________________________________________________________________________________________________ Min mailfråga till dem: Den 4 september 2017 09:05 skrev Kenneth S "Hej! Jag är ute efter en avgaslimpa till B30, och ser att ni (normalt) har den hos er (Art. nr: F16095). Den är slut på lager, och det står att den utgått… Har den utgått för evig tid från er, eller beräknas den komma in igen – Och i så fall när? Ser fram mot svar. M v h Kenneth S" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 September , 2017 Om nu mitt ovan detektivarbete om just avgaslimpan skulle vara av intresse, menar jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 680 Postad 4 September , 2017 Nu är det inte säkert att båten/motorn TS var intresserad av har problem med avgaslimpan, men det jag menade är att man ska vara medveten om att vissa av dom marina delarna till B30 börjar bli lite svåra att få tag på, och även dyra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
