tisdag 14 juli 2026
farn
Laga tröskel i plast
Hej, jag har en Ryds 510MC där trösklarna in i hytten behöver fixas till (kanske lite att ta i att kalla det trösklar). Jag har inte tidigare gjort några plastarbeten på båt annat än spacklat igen några små hål. Hur ordnar jag detta så att det blir bra och fint med tyngdpunkt på det förra? Ena tröskeln, bild 1-3, är värre åtgången än den andra, bild 4.
Tacksam för vägledning.
Bild 1: översikt. Bild 2: Närbild. Bild 3: Detalj. Bild 4: Tröskel nr 2.
Det ser nästan ut som inplastat trä, är det så?
Det brukar krävas att du gräver ut allt ruttet och ersätter, antingen med plastmättat trä eller med ett skummaterial av hög densitet. Sen är det bara att torka och plasta fast och slipa och spackla och slipa och spackla och slipa och måla. Nyckeln till att framgångsrikt använda trä i lastbärande struktur ombord är att mätta alla ytor med plast, gör du det så funkar det fint med trä i botten, balkar och överbyggnad.
Hoppas det går bra / Nojjan
Tack för svar Nojjan, kan trä se sådant ut alltså? Det är homogen mörkgrå färg och ser nästan ut som tvättsvamp. Får pilla på det när jag kommer till båten nästa gång.
Blött inplastat trä låter inte kul, har hört om lagningar av svampiga fördäck på segelbåtar. Tänker att jag får köra med borr i springan och försöka dammsuga upp böset, torka ut, fylla igen och täta och sätta en mera härdad tröskel över. Ett attraktivt alternativ (just för kvällen) är att sätta en tröskel över det sorgliga, men det får man väl inte säga i det här forumet...
Roade mig med att googla bilder på båten för att se hur folk gjort. Ser ut att vara ett inte helt ovanligt problem. Bifogar lite bilder på Ryds 510MC tröskel lagningar/fix.
Är säkert divinycell som distansmaterial i din tröskel.
Ja, Pentax, det verkar rimligt. Gör det någon skillnad för proceduren att laga?
Jag tänker...
Människor har en tendens att kliva på trösklar, vilket säkert är orsaken till att den ser ut som den gör. Jag hade därför krafsat ur det som är dåligt, sedan fyllt med spackel och avslutat med en U-formad rostfri list (eller aluminium)som skruvas från sidorna, under den tätmassa. Snyggt + att det håller för evigt.
2 timmar sedan, farn säger:
Nej i princip inte, Peters förslag om plåtprofil är bra.
3 timmar sedan, Peter_K säger:
Jag tänker...
Jag tänker också att det är snål konstruktion att från början inte skydda det insteget. Syns på bilderna jag bifogade tidigare att det lätt går att hitta exemplar där man funnit det bäst att sätta dit något mera hållbart.
Blir iallafall den lösningen. Har ni förslag på vilket spackel ska jag fylla upp med?
