raol 2 398 Postad 1 Juli , 2021 Septiktanken var tydligen 40 liter och vattentanken 150 liter. Nä, vi ska inte ändra på nåt i det korta perspektivet. Det är ju ganska enkelt att ha dunkar med diesel ombord om man vill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 860 Postad 1 Juli , 2021 45 minuter sedan skrev Mackey: Det kanske inte är så frestande att byta så att dieseltanken blir vattentank och tvärt om, men det borde vara fullt möjligt att få dieseltanken ren nog för diskvatten. Det är nog bra mycket enklare isåfall att köpa nya tankar, eller iallfall en större vattentank. Även om dieseltanken är utförd av rostfritt stål krävs det en hel del jobb att då den ren, och bli av med dieselsmaken. Bara tanken på att den tanken tidigare varit en bränsletank skulle få mig att backa och tänka mer än en gång innan jag ens tappar upp diskvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 601 Postad 1 Juli , 2021 2 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Bara tanken på att den tanken tidigare varit en bränsletank skulle få mig att backa Bättre än att byta mellan vatten- och toatank i alla fall... 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 860 Postad 1 Juli , 2021 8 minuter sedan skrev Mackey: Bättre än att byta mellan vatten- och toatank i alla fall... Den dagen det funkar att byta septiktank och bränsletank blir det skitbilligt att köra båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
