pentaracer 49 Postad 4 Augusti , 2017 Vi tänkte skaffa lite snabbare gummibåt då den vi har nu toppar 3 knop. Tanken är att vi ska kunna dra skidor så rätt länge var vi inne på en vattenskoter men det kanske går med en rib? Kikat lite på modellerna som Kina marin har, även Zodiac har och kanske fler där det sitter säten i som en liten styrpulpet. Hur är dessa jämfört med vanliga "rib"? Vad krävs för hk för att dra skidor, finns här någon som har lite egen erfarenhet? Jag har sett att många säljer sin Suzumar med 15 hk, undrar varför? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 881 Postad 5 Augusti , 2017 20 hk går bra, men inte mindre om du ska kunna dra upp någon från vattnet (på två skidor, en funkar inte) och det är ju bra att kunna om åkaren trillar. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
