onsdag 24 juni 2026
Rogerlarsson
Tömning av septitank ?
Som nybliven 27 ägare undrar jag hur ni gör när ni tömmer septitanken ? Har hört att om den ej håller tätt i bottenventilen kan båten vattenfyllas om tanken blir överfull,någon som vet ? Finns årgärd för att förhindra detta ? Tacksam för tips ! Roger ?-)
Gäst harald
Hej! Jag har ett system som bygger på tryckluft. En rejäl kran sitter på utgående ledning från septitanken. När jag tömmer denna öppnar jag denna och stänger en kran upp mot toan. Sen öppnar jag en mindre kran som jag har tryckluft i.(Tryckluften går åt till en del andra grejer i båten som t.ex. backslaget). Septitanken tömms på nolltid. Ska bygga om denna tömning så att man även kan tömma med vaacum vid landtömning.
Vi har en elpump med kvarn på utsläppet. Om septitanken blir överfull svämmar det över i avluftningen. Vad menar du med att båten skulle fyllas med vatten?
Hej Roger!! Tror inte att alla Nimo 27:or har samma tank som du så därför ger jag mig in i diskussionen. Har du en självtömning på den eller är det handpumpen som du menar som bottenventil?? Är det till tömningen så sitter det backventil så att du inte ska just vattenfylla båten. Om du vill vara på säkra sidan så sätt på en kulventil på utloppet så att du kan stänga helt när du inte tömmer. När min tank är full så kommer det ut i avluftningen förstår nog inte riktigt vad du menar.
Har en självtömmande septitank med bottenventil. Om bottenventilen ej håller tätt kan tydligen mer vatten tränga in i den,mer än vad det ev. breddavloppet drenerar bort. För tydligen ligger hela tanken under vattenlinjen, och den båt jag har hört talas om, tog in vatten genom renslocket på ovansidan som ej var åtdragit riktigt. Roger
Hej Roger! Om din septitank är i orginalutförande ligger övre delen av tanken ca 1 dm över vattenytan vid normalt lastad båt.Därför kan båten aldrig ta in vatten även om ejektorventilen lämnas helöppen i tankbotten. Tanken töms genom att öppna ejektorventilen under gång.
Gäst Sådeså
Vill bara meddela att tanken ligger ca. 1 dm UNDER vattenlinjen. Och det gäller inspektionsluckan !!!!!!
Hur funkar det med självtömning? Tydligen finns det tankar som tömmer sig själva under gång - hur funkar det ? ?-)
Gäst xander
Det är när tanken ligger ovanför uttömmningshålet, man öppnar en kran och det blir självutrinning. Man behöver ingen pump för att pumpa ut det. Mvh Xander.
OK - och så backventil misstänker jag för att undvika en smärre katastrof...? :-) Men varför tömmer sig tanken endast under gång och inte när båten/tanken ligger still vid bryggan ?
Gäst xander
Man öppnar inte förrän man åkt ut en bit, då man inte vill ha skiten vid bryggorna eller badvikarna. Den öppnar sig inte själv. Det bara rinner ut själv, när du öppnar den.  Mvh Xander.
Det var väl det jag misstänkte....:-)
Vi råkade ut för att den tog in vatten pga att gummibollen som täcker genomföringen gick sönder. Den tog in vatten... inte kul upplevelse. Vi fick ta upp båten och ersätta gummibollen med en mera massiv konstruktion. Vi kommer att bygga om toaletten, så att vi får en riktig septitank och kran som man kan stänga. Vi tar gärna emot tips på hur vi bäst löser detta.
Mvh/
Maarit och Pedro.
Jag såg på nyheterna för ett tag sedan att man sköter detta problem på ett betydligt bättre sätt på Åland. Någon som varit där och sugit ut skiten i stället för att dumpa den i sjön? Undrar en tanklös snipägare.8.gif\
Varför åka till Åland för och suga ur skiten. Finns hät i Sverige med. Har själv så att jag kan suger ur skiten med en vacuumsug som finns utplacerad på olika ställen i min sjö. Funkar supebra. Kan även om jag vill tömma den i sjön med handpump.
Vet att det är relativt sällsynt på kusterna TYVÄRR. Och där de finns tar de avgift för det. Inte bra alls.
Men det finns i alla fall det var det jag ville säga.
Gammal tråd men jag gör ett försök eftersom min far har liknande problem!!
Han säger att det finns en kran(ventil) vid toaleten som man ska öppna vid tömmning av septitank men då han provat detta forsar vatten in genom avloppet!! Vad han förstår så är det ett själtömmande system men har inte lyckats få svar om hur detta ska fungera!
Mycket tacksam för tips!! Vet själv inget om båtar så...
