söndag 01 mars 2026
scholsey
Utombordare, el, startar plötsligt inte
Bakgrunden: Köpte en Evinrude tvåtaktare elstart, 30 hk 1990, för någon månad sen. Bra kompression. Nytt batteri. Har startat som den ska alla gånger, efter att ha dragit i choken 3,4 gånger, fram till häromdagen. Var ute och fiskade, ankrade, låg kvar en längre stund, och körde sedan vidare. Låg på ett ställe några minuter, och skulle dra vidare, men då startar inte motorn. Väntar en 30 minuter, efter rätt många försök, och då går den igång, men låter lite halvkasst vid låg fart. I dag när jag skulle ut, startar den inte alls. När man vrider om nyckeln hörs ett klickande ljud från motorn, men inte mer än så. Jag misstänkte först att det kunde vara blöta tändstift, tänkte att de kunde blivit för blöta vid chokandet, men de borde ju ha torkat nu? Förslag på vad det kan vara?
