onsdag 11 februari 2026
jonlu
Trassel med bränsletillförseln Buster Magnum F225
Har en Buster Magnum med Yamaha F225, allt från 2013. Gångtid 170h.
Helt utan regelbundenhet har motorn plötsligt tappat i varv för att vid någon enstaka gång helt dö. Det kommer plötsligt och blir en rejäl inbromsning. Det kan gå timmar av användning utan att det inträffar men sedan plötsligt slår det till. Inga felmeddelanden, inga felkoder vid uppkoppling.
Nu har jag dock upptäckt att pumpblåsan till tanken är helt platt när det inträffar! Således problem med att få fram bränsle. Mekaniker har kollat tankens avluftning, bränslefilter mm utan fel. Kör nu med lös tank och då funkar allt bra.
Således misstanke om skit i tanken. Tyvärr verkar den omöjlig att inspektera utan att skruva bort aktersoffan och bakre delen av golvet!!!
Finns det någon vänlig själ som har något mindre drastiskt förslag på vad jag kan göra?
Mvh Jonas
Du kan ju försöka suga ut bensinen och skräpe/vattnet med slang  genom påfyllningsrören, och även blåsa ut ev. skit i slangen mellan tanken och motor
Med hjälp av endoskop och gripklo genom tankmätarens öppning lyckades jag fiska upp den här! Det rör sig om en sån där pappbit som finns på insidan av korkar på bränsletillsatsflaskor mm. Perfekt storlek för att fastna i pick-up röret i tanken.  I övrigt var tanken helt ren.
Är just nu mycket nöjd med mig själv!
Haha, där ser man. Hoppas endoskopet var rent så du inte bokstavligen fick skit i tanke... :P
Redigerad av No_jah
Är faktiskt läkare men Radiolog...
Dock inget medicinskt endoskop B)!
Endoskopet köpte jag på Biltema, 379:-. Gripklon tror jag kom från Jula.
Du kanske skulle installera sånt där bränslestöldskydd som förhindrar slangning, det borde ju även förhinda andra saker att hamna i tanken?
