Joohan35 0 Postad 24 Juni , 2017 (redigerade) Hittade en komplett penta v8 5,0 99a men är de vortec motorn? Redigerad 24 Juni , 2017 av Joohan35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 24 Juni , 2017 (redigerade) Hittade en bra Wikipedia-artikel, klicka gärna på dess infogade länkar. [För jag ville veta vad tusan detta med "Vortec" kan vara. Tydligen en speciell form på kolven (piston) som skapar "virvelvindar" (vortex) i insugningsgasen främst hos motorer med stora cylindervolymer (bigblocks)? Inget nämns om VolvoPenta men däremot GM och diverse olika US-bilfabrikat. :-)] Vete katten, detta med Vortec tycks ha försvunnit just vid åren innan millenieskiftet så jag förstår din skepsis för en 99:a!? Men varför vill du ha just en vortec-motor, har du kanske reservdelar i garaget för just sådana? [Tänker att detta med Vortec var bra för sin tid, men också att man hos senare motorer hittade andra - och bättre - vägar för utveckling? (Detta med Vortec övergavs därmed, liksom för övrigt många andra fiffigt framgångsrika grejor motorhistoriskt sett??)] Redigerad 24 Juni , 2017 av Thomas-1 stavfel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joohan35 0 Postad 24 Juni , 2017 Jag ska kolla på en motor som ja funderar på att köpa därför undrar jag för vortec ska va väldigt bra toppar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljusdans 13 Postad 24 Juni , 2017 GMs small block V8 Vortec kom 1996 och tillverkades fram till 2007. Även efterföljaren benämns ibland Vortec, och den har tillverkats fram till helt nyligen är min bild. När Vortec letade sig ned i Pentas marinmotorer vet jag inte, men min gamla Mercruiser 4,3l MPI V6 från 2004 stod det "Vortec" instansat i motorn. Minns inte riktigt var. Tror det var på sidan av toppen. Leta efter det. Hittar du det så vet du En annan ledtråd är om blocket är grått, inte rött. Då är det Fordblock = inte Vortec. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljusdans 13 Postad 24 Juni , 2017 Posta motorbeteckningen så är det lättare. Ex: 5.0 Fi från -99 = Ford, 5.0 Gi = GM. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 579 Postad 24 Juni , 2017 Vortecmotorerna har bröstkåpa och ventilkåpor av plast. Det står också Vortec på ventilkåporna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joohan35 0 Postad 25 Juni , 2017 Det är en 5,0 gi fick nått nummer av han som är 4110179782 ja vet inte hur man kolla upp nått på detta nr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljusdans 13 Postad 28 Juni , 2017 Här kan du slå på serienumret: http://www.volvopenta.com/volvopenta/master/en-tr/marine_leisure_engines_2/parts_service/publication_search/Pages/publication_search.aspx Det är en 5.0 GLPWTR tillverkad november '98. Baserat på att syskonmotorn till den du kikar på enligt Marine Parts Europe är 5.7L är det inte osannolikt att det är en Vortec-motor. Det är iaf nästan hundra GM eller cheva smallblock. Fordvarianten på den större motorn är nämligen på 5.8L. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joohan35 0 Postad 29 Juni , 2017 De visade sej att motorn hade stått ute under pressning i några år med trasigt svänghjul å motorn sitter fast nu de va synd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 29 Juni , 2017 Jag har ett 2001 Vortec 350 block liggande, men du kanske söker en komplett motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joohan35 0 Postad 2 Juli , 2017 Ingentligen söker ja komplett motor men är det komplett block så det bara är toppar som saknas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
