Janne1 44 Postad 13 Maj , 2017 (redigerade) Hej Jag har en Vp Kad 43 med ett krånglande varvtalsrelä, problemet är att kompressorn går i och ur med jämna mellanrum. Efter en del fesökning så börjar jag misstänka att det är den sk kick-down givaren som det är fel på, är det någon här på forumet som vet hur man kopplar bort denna? ( det fungerar ej att dra isär kontaktstycket för då startar kompressorn) Se sid 14 och 15 http://www.slaattevik.com/manualer/volvo_Elektrosystem.pdf Redigerad 13 Maj , 2017 av Janne1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mae222 5 Postad 13 Maj , 2017 På min kad42 så var det automat säkringen nr 5 på sid 14. Det var ett standard fel att den glappade när den blev varm. Byte till en vanlig säkring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 44 Postad 14 Maj , 2017 Tack för svaret mae222, jag byter dom i förebyggande men mitt problem är att kompressorn kan hoppa in vid vilket varvtal som helst, ex tomgång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
