Mingla 0 Postad 9 Maj , 2017 Skepp ohoy Är det någon som har ett bra knep hur jag får loss pluggen i sd31 drev, där anoden finns. Pluggen är mutterformad 32 mm. Är den vänster- eller högergängad? Underlättar det om motorn o drevet är varmt? Kanske nått mer trix?Verkar sitta stenhårt/anoden i sd31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 137 Postad 9 Maj , 2017 Jag har lossat anoden på Yanmar's mindre segelbåtsdrev. Det är nog samma konstruktion. Anoden var "normalgängad" och satt fruktansvärt hårt fast. Dessutom är det ju oftast trångt inne i motorrummet att få kraft att dra. Min anod behövde aldrig bytas (östersjön), hur det är i saltare vatten vet jag inte. Om du har sjösatt (verkar så när du frågar om varm eller kall motor) så låt anoden sitta kvar till i höst. Det är hål rätt in i drevet och ut under båten så havet kommer in när du tar bort den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mingla 0 Postad 10 Maj , 2017 Jag har lossat anoden på Yanmar's mindre segelbåtsdrev. Det är nog samma konstruktion. Anoden var "normalgängad" och satt fruktansvärt hårt fast. Dessutom är det ju oftast trångt inne i motorrummet att få kraft att dra. Min anod behövde aldrig bytas (östersjön), hur det är i saltare vatten vet jag inte. Om du har sjösatt (verkar så när du frågar om varm eller kall motor) så låt anoden sitta kvar till i höst. Det är hål rätt in i drevet och ut under båten så havet kommer in när du tar bort den. Tack Lintott Då väntar jag till nästa vinter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
