onsdag 18 februari 2026
Teninch
Mögel på trä inuti
Har varit riktigt dåligt ventilerat i båten under vintern och nu så har jag sett att träet inuti båten har lite svartmögel på. Vad är bästa sättet att få bort det på?
Har använt Ship Shape för att få bort det på kapell osv men undrar hur man skall få bort det inuti!
Klorin brukar funka bra. 1-2 dl och 4-5 liter vatten, tvätta ordentligt med trasa eller svamp.
Behöver man inte spola av det med vatten senare?
Inte Klorin.
Inte Klorin.
Aha! Ska testa det!
Tackar för svaren!
Klorin är ju i praktiken en gas (klorgas) som lösts i vatten. Det räcker alltså att vädra bort resterna av rengöringsmedlet. Men! Det påverkar allt organiskt material, så är du rädd om händerna - använd handskar.
Med tanke på att det är en gas, hur är det att jobba med det i små utrymmen? Tänkte på luftvägar, andning osv?
Se till att ventilera ordentligt, om man säger så... öppna upp alla luckor mm så går det bra.
Japp - ta med flera för de brukar ta stryk av klorinet.
Brukar i ärlighetens namn gå bra med såpa, gjorde det för mig iaf, kom aldrig tillbaka (fanns lite svartmögel när jag köpte båten). Ättika inte heller fel, lite "vänligare" än Klorin.
Både ättika och Klorin brukar funka för att få bort det synliga men mögelsporerna finns troligen kvar ombord.
Möglet beror inte på dålig ventilation utan att temperatur och relativ luftfuktighet varit fel. Det kommer tillbaka.
Förslut båten och håll nere luftfuktigheten med torrbollar eller avfuktare.
Ozon är det effektivaste sättet att döda mögelsporer. Det kan vara ide att tex hyra/låna en ozongenerator och ge båten en omgång.
Jo precis. Menade fuktigt haha.. Hade vatten som stod i motorrummet och det såg inte superfint ut på dynorna efter vintern tyvärr!
Det bästa är om man kan avfukta båten i samband med upptag. Förr gjorde jag det vid kaj, sen fick vi ström på vinterplatserna och avfuktaren få gå en vecka (efter vederbörligt tillstånd av hamnmyndigheten). Nu har jag slutat att ta upp och får ström så avfuktaren går när det behövs.
Våtdammsugaren är också ett bra hjälpmedel.
