fredag 26 juni 2026
Wilmat
Laga akterspegel, topcoat,gelcoat
Jag håller på och lagar en skada på min akterspegel. Jag har sågat upp ett hål ca:25x15 cm som jag har plastat med polyester och glasfiber. Ett lager med epoxi filler har jag också fått på och nu kommer den svåra frågan...
De översta 10 cm av lagningen är över vattenytan, hur skall jag göra med gelcoat? Skall jag lägga på gelcoat på hela lagningen och sedan blanda en ny sats med topcoat och lägga på den övre delen?. Akterspegeln är i övrigt bottenmålad, går det att bottenmåla rakt på gelcoaten eller behöver jag lägga på ytterligare något på epoxit?
Tack på förhand!
//Wilmat
Gelcoat och topcoat är polyesterprodukter och fäster dåligt på epoxyn du lagt på. Rekommenderar att du målar istället.
Ok, tack för svar.
Menar du att jag kan måla bottenfärgen direkt på epoxin?
Vad skall jag måla den del som är över vattnet med om jag inte kan använda gelcoat?
//Wilmat
Under vattnet kan du först lägga en vidhäftningsprimer, sedan bottenfärg. Över är det lämpligt att använda en polyurethanfärg, helst tvåkomponent, men enkomponent funkar också.
