Kenneth_S 138 Postad 17 April , 2017 I köpet av lillebåten följde en GPS Garmin 492c med. I helgen tog vi en tur med båten, och ville samtidigt testa GPS:en. Tryckte på power, och den kom bara till början av uppstarten... Kom alltså aldrig in i själva GPS-läget... Ni som kan detta med GPS, vad kan vara fel? SIM-kortet satt rätt, går bara att sätta in på ett sätt... Vad tror ni, är den helkass? Ser fram mot svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 April , 2017 Kan lägga till att SIM-kortet är ett G2 vision bluechart, det földe med och satt i.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 011 Postad 17 April , 2017 Testa det här: Resetting the Device If the device stops responding, you may need to reset it. NOTE: Resetting the device may erase your data or settings. Hold on/off-button for 15 seconds. The device turns off. Hold on/off-button for one second to turn on the device. Hittat på den här sidan https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/vivoactive/EN-US/GUID-FE7137DB-B929-4BD6-B76F-EC5E27AD50B3.html 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 857 Postad 17 April , 2017 Hur är det.. har glömt vad "C" betyder i Garmins modellbeteckningar..? -Jag menar har den inbyggd eller extern antenn? Om den har en extern antenn skulle jag kollat antennens anslutning, så den är ok. Om antennen är inbyggd (en cylindrisk uppbyggnad överst på instrumentet) får man leta annat fel eller orsak. Sedan är det så att alla för mig kända typer av navigatorer eller annan utrustning med GPS-mottagare är väldigt sega i starten vid första uppstarten efter att ha varit avstängde under vintern. Men mer än 10-15 minuter skall man ju inte behöva vänta, OM man nu har GPS-signal på aktuell plats, det kan ju också fallera, kolla med din smarta telefon, dessa brukar ju ha GPS-mottagare också. Om det är fel på minneskortet, så försök starta utan detta, navigatorn skall i alla fall presentera aktuell position. Men du kommer alltså inte ens in i navigatorns meny? .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 April , 2017 Testa det här: Resetting the Device If the device stops responding, you may need to reset it. NOTE: Resetting the device may erase your data or settings. Hold on/off-button for 15 seconds. The device turns off. Hold on/off-button for one second to turn on the device. Hittat på den här sidan https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/vivoactive/EN-US/GUID-FE7137DB-B929-4BD6-B76F-EC5E27AD50B3.html Ska testa detta, tack för tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 April , 2017 Hur är det.. har glömt vad "C" betyder i Garmins modellbeteckningar..? -Jag menar har den inbyggd eller extern antenn? Om den har en extern antenn skulle jag kollat antennens anslutning, så den är ok. Om antennen är inbyggd (en cylindrisk uppbyggnad överst på instrumentet) får man leta annat fel eller orsak. Sedan är det så att alla för mig kända typer av navigatorer eller annan utrustning med GPS-mottagare är väldigt sega i starten vid första uppstarten efter att ha varit avstängde under vintern. Men mer än 10-15 minuter skall man ju inte behöva vänta, OM man nu har GPS-signal på aktuell plats, det kan ju också fallera, kolla med din smarta telefon, dessa brukar ju ha GPS-mottagare också. Om det är fel på minneskortet, så försök starta utan detta, navigatorn skall i alla fall presentera aktuell position. Men du kommer alltså inte ens in i navigatorns meny? .. Kommer inte in i menyn, nej... Bara själva uppstartsfasen, sen stannar det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 857 Postad 17 April , 2017 Hmm, ja omstart då efter Kenneths råd. -- 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 April , 2017 Oooopppsss... Fel av mig, det är ingen 492c... Det är en Garmin 421... Och. Det satt ett SIM-kort Bluechart G2 vision i när jag köpte... Jag antar dock att det är samma resetförfarande, kollar detta nästa gång jag är uppe vid Brofjorden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
