fredag 26 april 2024
TobiasLager
"Prickar" på kölen, är det osmos/plastpest?
Efter att ha varit nere vid båten igår och idag så har jag noterat ”prickar” på ena sidan av kölen. De var inte där förra våren, i höstas, vid tillsyn under vintern och ej tidigare i veckan (finns bildbevis).
De är helt släta och det kommer ingen vätska när jag skrapar med kniv. Färgen i området sitter ganska löst (dåligt förarbete förra säsongen). När jag skrapar bort färgen in till nästa gamla färglager så ser det fint ut och är helt slätt (se bild). Jag tänker att det är någon typ av kondens mellan gelcoat/färglager och inte osmos/plastpest. Det är som sagt bara på ena sidan, helt släta och utan någon vätska i.
Vad tror ni?
Planen just nu är att förarbeta lite bättre i år innan målning och vi har funderingar på att blästra och epoxybehandla nästa höst/vår.
Med vänliga hälsningar,
Tobias
Det är fukt som trängt in under färgen eller kondens som bildats eftersom färgen sitter löst. Ingen fara, skrapa av och gör om...
Lite intressant, jag själv upptäckte detta fenomen just på min köl. På ena sidan så var det prickar eller att färgen hade lossnat. Men på andra sidan så såg det just som du visar på bilderna och det var just på kölen som du beskriver
Hej igen,
Tack för svar. Jag tror att det beror på kondens. Den sidan av kölen som fått prickarna är också den som får mest sol och således har störst temperaturväxlingar mellan dag/natt. Jag ska skrapa bort all lös färg, återkommer om jag mot alla förmodan träffar på något annat än gammal bottenfärg =)
