lördag 28 februari 2026
Riro
Kallstarta GPS
Har en Garmin GPS 298 som jag måste "kallstarta" varje vår för att den ska komma igång. Fungerar sedan klanderfritt hela sommaren. När det inträffade första gången så trodde jag att den var trasig. Googlade lite och fick reda på hur den kunde kallstartas. Undrar om det kan bero på att den har ett batteri som håller inställningarna när den är frånkopplad på samma sätt som äldre datorer hade för BIOS och att det batteriet är dåligt.
Någon som vet eller har något annat förslag vad det kan bero på?
Haver en Garmin 128a som som måste väckas till liv varje vår.
Jag programmerar in Long o Lat så går det lite fortare.
Det finns en tråd om Garmin 178 jag vet ju inte vad som skiljer, öppna o titta om detta batteriet finns
http://www.maringuiden.se/forum/topic/71434-garmin-178/?hl=tord&do=findComment&comment=502001
/Tord
Skruvade isär, men kunde inte hitta något batteri. Lossade i och för sig inte på kretskortet, men tror inte att det sitter på kretskortets baksida mellan kort och display.
Ibland ersätts backupbatteriet av en liten kondensator som håller kvar inställningarna en tid - men inte i evighet. Det blir ju alltid lite förbrukning till internklocka mm så till slut så är kondensatorn (eller backupbatteriet) tomt.
En test kan ju vara att strömsätta GPS-en någon gång under vintern och se om den klarar sig bättre då. Att återuppladda en kondensator (om det är en sådan i apparaten) tar ju ingen laddningstid som för batterier.
