lördag 13 december 2025
Calvados
Aquadrive 14100?
Hej, har en gammal aquadrive där lagret i trycklagret gett upp...
Det e en gammal variant där klämkopplingen 30mm sitter ihop med själva trycklagret.
Ngn som vet hur man får isär detta? Alt råkar ha en likadan som man vill bli av med/sälja?
/Olle
/Olle
Om jag inte minns fel, sitter det en mutter i flänsen. Om man tar bort den kan man pressa ur axeln med klämkopplingen ur lagret. Demontera låsringen och pressa ut lagret ur hållaren.
Ingen mutter dock är den kilad + låsring som jag tagit bort.
Har använt värme och försökt slå ut axeln men det sitter som berget...
Lurar på om det sitter ngn slags låsning på motsatta sidan?
Har fått isär det hela :D
Nu skall jag plocka ut lagret och försöka byta till nytt... :rolleyes:
Gärna en beskrivning på hur du gjorde. Tror jag snart har ett liknande projekt på gång.....
Jaa du... Värmde slog o bankade men det hände ingenting...
Gick till en mekanisk verkstad o de hade en rejäl hydralpump som pressade loss "trycklagerhållaren", så det är nog grejen ;)
Tack, skall svarva en dorn som passar så får det bli pressen. Den jag har är dock inte lika rostig så hoppas det inte blir så mycket jobb..
Hejsan!
Någon som vet om den här delen som jag har är också Aquadrive 14100 (samma som TS ovan)?
Lagret har gått sönder, jag har plockat isär allt men är lite osäker vilken jag ska beställa.
Tacksam om någon kan svara.
Pressa isär den och gå med det gamla lagret till en maskinfirma som säljer lager, de kan genom att analysera eventuella märkningar på lagret skaffa fram ett som passar, skulle ni inte hitta någon märkning mäter ni upp det gamla.
Man behöver inte köpa lager av tillverkaren till detaljen då ingen tillverkar lager själv till sina produkter, utan de köps in utifrån.
Priserna brukar dessutom vara klart till konsumentens fördel om man köper lager från en maskinfirma.
Tack för tipset Pentax, jag får leta efter nån maskinfirma som säljer lager här i Skåne.
Anton
Roade mig med att googla, ser att det finns ganska många i Skåne som säljer lager.
